  • 2 voto(i) - 4 media
angeloc4 Ha scritto:Antonio,scusa,ma tu sai apprezzare la quantità d'olio, in base alla posizione dell'indicatore rispetto alle tacche dello strumento?
Guarda che anche se di olio ce n'è veramente poco il manometro indica lo stesso.:hi_:
Appena fatto il cambio segna sempre i valori massimi, questi si abbassano col passare dei km anche se in maniera non drastica (ovviamente sennò vorrebbe dire che c'è un problema). Olii più densi danno valori più alti. Chiedi a qualsiasi possessore di NA con manometro "vero" dotato di un minimo di spirito d'osservazione e competenza meccanica e lo confermerà.
In tutta onestà non sono in grado di dire se il manometro aiuta a capire il calo, il degrado o entrambe le cose. So solo che quando sono passati 10.000 km circa dal tagliando la mia NA segna valori più bassi, e a quel punto faccio il cambio dell'olio.
Andrea Rauli Ha scritto:....ma quando arrivi a 51 anni come il sottoscritto
di cofani magari ne hai alzati pure troppi...
A 65 anni,ogni sabato controllo i livelli dell'auto.Come ho sempre fatto.E di auto ne ho avute parecchie.Poi come è giusto che sia,ognuno faccia giustamente come crede.
La MINI ,quella vera,aveva il manometro olio,Nel centro del manometro vi era una spia,che si accendeva quando la cartuccia olio era da cambiare e in ogni caso veniva bypassata automaticamente.
MEMENTO MORI
Antonio Ha scritto:Appena fatto il cambio segna sempre i valori massimi, questi si abbassano col passare dei km anche se in maniera non drastica (ovviamente sennò vorrebbe dire che c'è un problema). Olii più densi danno valori più alti. Chiedi a qualsiasi possessore di NA con manometro "vero" dotato di un minimo di spirito d'osservazione e competenza meccanica e lo confermerà.
Antonio,una delle prime cose che feci nella mia ex Na fu quella di cambiare il manometro e mettere nel forum la guida.Guida che fecero anche altri due utenti.
Ma non lo cambiai per vedere il livello olio.
Se l'indicatore segna qualche linea in meno non sai se è il consumo o l'olio da cambiare.
Qualche auto,non ricordo il modello aveva l'indicatore di livello olio,ma il controllo lo si faceva girando la chiave di accensione pigiando un tasto e a motore fermo.
MEMENTO MORI
ce l'aveva anche la 206. con dei pallini sullo schermino.
credo funzionasse piu o meno, se la parcheggiavi in forte salita\discesa i pallini erano solo un paio.
per altro aveva anche temperatura olio e acqua reali, che oscillavano regolarmente a secondo delle condizioni di guida...
sulle utilitarie di oggi manco il termometro acqua ci mettono
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:Pdor esistono telecamere che passano nel buco della candela?
potrei provarci se costano pochino Big Grin
come ti hanno già detto, endoscopio, io ne ho uno ma non lo impresto Big Grin(tropo delicato)
comunque nei siti Cina li trovi a partire da 15€ spedizione inclusa....
pollice Ha scritto:endoscopio.
qualche utente del forum ce l'ha, provate a chiedere.
(mai visto in vita mia un pistone usato senza un minimo di incrostazioni)
vero, ma, le incrostazioni da combustione benzina (liscie e sottili) sono molto diverse da quelle dell'olio (spesse e rugose)
per vedere la differenza basta guardare 2 motori, uno che mangia olio ed uno no Big Grin
Il manometro non c'entra nulla col livello olio. Se la pressione media cala lievemente coi km è dovuto alla progressiva perdita di viscosità dell'olio, il che giustifica anche il marcato rumore di punterie alla riaccensione con motore caldo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Per chi vuol vedere come erano ridotti i miei pisto i a 50.000 km quando ho sbronzinato.... Buona visione[Immagine: 1d5fd5713238c6cb16f3c1b5eba90a3d.jpg]
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Antonio Ha scritto:Bastava mettere un manometro dell'olio vero come quello delle prime NA.
Come questo ......[ATTACH=CONFIG]39805[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]39806[/ATTACH]che ho montato da tempo, lettura temperetura e pressione con allarmi per minimo e massimo programmabili.
Invece di pesare sempre ad accessori estetici comprate cose utili....cosi magari non rompete più i motori....
MX5 NC LE:
Ok che è utile, ma il manometro non sostituisce controllare il livello dell'olio con l'astina.
Se segna il minimo vuol dire che il circuito è già senza pressione e lubrificazione sulle bronzine -> perchè non sia troppo tardi te ne devi accorgere (quindi deve avere l'allarme) e bisogna spegnere il motore IMMEDIATAMENTE.
NC->S2000: COMPLETED
cencio Ha scritto:Ok che è utile, ma il manometro non sostituisce controllare il livello dell'olio con l'astina.
infatti il mio ha allarmi per il minimo e il massimo di pressione e temperatura luminosi e acustici, regolabili. qiulndi una volta impostato il valore, che non é certo 0 é ipossibile danneggiare il motore per mancanza di olio...
Certo questo non evita la nascita del consumo anomalo di olio motore, ma evita di romperlo....
MX5 NC LE:
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
