  • 2 voto(i) - 4 media
mawe Ha scritto:... Dunque confermo che la NC1 è Ford, compreso le scadenti bronzine ed i più ancora scadenti gommini valvole, cui sono convinto di poter imputare gran parte dell'assurdo consumo d'olio....
Oh bene! Finalmente la luce.
Poi che con la Ncfl abbiano cambiato molte parti del motore è un'altra storia.
L'hanno reso più resistenre?Bravi ma se ciuccia olio per colpa dei gommini siamo ancora da capo.
Si capisce quindi perchè chi ha cambiato i collettori poi si è trovato un anomalo consumo olio.Non tanto per i collettori in se.Ma perchè si porta spesso e volentieri ad un regime di rotazione più elevato il motore.E se i gommini fanno schifo,succede quello che succede.
Per chi non si ricorda,nel 2006 o 2007,venne cambiato completamente il motore di una Nc 2.0 ad un utente di Bologna.Era una Nc nera con targa "diabolica".Forse Karlitos si ricorda.Il motore venne tolto imballato,spedito in Giappone e sostituito con uno nuovo.
MEMENTO MORI
Oggi ho visto un Duratec Caterham aperto. Durante il rebuild hanno montato l'albero forgiato della NCFL ed è siglato ugualmente Fo.Mo.Co.
Se non ho capito male le bronzine sono le stesse dell'MZR.
Le bronzine non sono certamente la causa del problema...
Puoi mettere anche le bronzine in Adamantio, ma se poi giri senza olio... Rolleyes
Quindi, Apriamo un gruppo d'acquisto (notare l'inglesismoSmile ) x dei paraolio valvole seri?
KTM lc8 Adv
Sembra molto strano che abbiano dimensionato male dei gommini valvole. In genere si va sul sicuro su queste cose, specie su motori con una potenza specifica non mostruosa come il nostro.
Possibile che non si riesca a trovare informazioni ufficiali da Mazda?
ilGerry Ha scritto:Le bronzine non sono certamente la causa del problema...
Ecco appunto! Le bronzine sono la conseguenza di un problema a monte! Comunque se nn ricordo male i gommini valvole che ho tolto eran gialli e quelli arrivati nuovi verdi con la molletta attorno piu stretta! Ma ripeto mi sembra che c'era sta differenza non vorrei dire una cialtroneria! Comunque se qualcuno di voi li cambierá " spero di no perche mo son *****" dateci in occhio per sapere
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Io sono sempre più convinto della teoria del taroccamento+utilizzo animalesco del mezzo, con relativi stress meccanici a cui la macchina è inadatta. Mix micidiale per una macchina stradale...
Sono della tua opinione! Motore cannato in pieno per un utilizzo spudorato! Del resto é il motore di una focus, macchina da famiglia e soprattutto la focus per andar forte in quegl'anni li cioé la RS ha su un altro motore che se nn erro é un 5 cilindri vero?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
A parte le considerazioni tecniche che tendenzialmente condivido, non mi pare che i problemi avuti in Italia siano stati su macchine da gara ma su macchine usate allegramente su strada e qualche volta portate in pista (ma non parliamo mai di 1h o più di giri al limite), quindi per me il difetto c'è e non è imputabile all'utilizzo estremo dell'auto (che non c'è stato).
Ritengo molto più stressato il mio cassone diesel che viaggia tutti i giorni tra il 85% e il 100% del suo potenziale un'ora al mattino e una alla sera, metà del tempo in autostrada e metà su statale di montagna (a velocità a cui mi andreste via ma con fatica)
Sicuramente non è quello il problema, non possono essere le bronzine a far sparire l'olio ovvio!
Può essere che i gommini valvola scadenti ad alti giri (auto tirate ad alti regimi) facciano consumare quest'olio che va in camera di combustione , e la conseguenza è che l' olio si riduce talmente da far criccare le bronzine già scadenti.
Continuo a non capire perchè Mazda se è al corrente del problema modifica albero motore, bielle e bronzine e non gommini valvole (siamo sicuri che siano le stesse nelle NCFL?)
é come se per risolvere il problema di un alcolizzato che beve vodka tutti i giorni, il medico gli prescrive di bere della birra......
Può essere che al momento di fare il restyling Mazda aveva constatato il problema del consumo anomalo in certe condizioni ma non avevano capito l'origine (come noi :-D), e allora si è detta:
modifico i pezzi che si rompono che sono solo la conseguenza rendendoli più resistenti e poi si vedrà...
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,894 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,308 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,799 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,275 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,852 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,191 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,141 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,259 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,403 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 34 Ospite(i)
