  • 1 voto(i) - 5 media
sono rimasto senza olio AIUTO
la cosa piu' facile e' che tu abbia un falso contatto nell indicatore .
ti assicuro che se sbronzini te ne accorgi .
il rumore del motore si allarga e cambia molto molto -
questo e' un mio camera car con un motore che sbiella .
te ne accorgi anche se non sei meccaninico .
si sente il momento esatto in cui ci saluta
https://www.youtube.com/watch?v=eiELaWWuL9A
Basaglia Ha scritto:Comunque ripeto ,non c'era nulla che facesse presumere quello che poi è accaduto.Nessun rumorino ,niente di niente ,nessun segnale.Quando il segnale l'ho visto e si e' ripetuto circa 5 ,10 volte mi sono fermato senza forzare.All'inizio ho creduto fosse una mia allucinazione ,era sera ed ero stanco
Vorrei solo far notare che lo strumento a cui fai riferimento non solo è FINTO, ma non misura la QUANTITA' di olio, ma bensi la PRESSIONE
Pee Tee Ha scritto:Vorrei solo far notare che lo strumento a cui fai riferimento non solo è FINTO, ma non misura la QUANTITA' di olio, ma bensi la PRESSIONE
Non é mai esistito un sistema come per la benzina che misura il livello olio tipo galleggiante, qualunque sistema, solo luminoso o con lancetta e scala, misura la pressione del circuito olio .Ma se non c é pressione non c é olio e se non c é olio non c é pressione.
Ma quello in causa funziona e anche bene a differenza di quello della nc, che provato da me se si scollega dalla sonda di pressione lo strumento continua a funzionare....
MX5 NC LE:
Nelle Renault degli anni ottanta il manometro olio , quando accendevi il quadro , indicava il livello dell'olio. Questo sarebbe comodo!
KTM lc8 Adv
non posso far altro che attendere il responso del meccanico: grazie a tutti queli che fino ad ora sono intervenuti ,sto sudando freddo !
Basaglia Ha scritto:ago88 ma misurando con l'asta al motore ti dava almeno un livello minimo dell'olio?oppure sembrava fosse tutto esaurito? la mia ansia deriva dal fatto che l'asta era asciutta e da li la mega paranoia
è successo anche a me.
frenata brusca, lancetta della pressione olio che va a zero lentamente e torna su.
Controllo olio ed era sotto il minimo.
rabboccato 1,5 litri.
Ora cambio olio. Probabilmente mangia olio, devo capire quanto e come. Terrò controllato il livello dell'olio molto spesso.
SOLO nella NA e fino al 1994 vi era l'indicatore pressione olio VERO!
Il resto sono fasulli/tarocchi!
MEMENTO MORI
mauro Ha scritto:Non é mai esistito un sistema come per la benzina che misura il livello olio tipo galleggiante, qualunque sistema, solo luminoso o con lancetta e scala, misura la pressione del circuito olio .Ma se non c é pressione non c é olio e se non c é olio non c é pressione.
E grazie fin qui l'abbiam già detto
Citazione:Ma quello in causa funziona e anche bene a differenza di quello della nc, che provato da me se si scollega dalla sonda di pressione lo strumento continua a funzionare....
No Mauro.
L'unico vero strumento FUNZIONANTE della pressione olio é sulle prima Na (come la mia.)
Quindi mi pare molto difficile tu possa sostenere che su NB "funziona bene"
Come su Nc, su Nb é uno strumento che simula la pressione al salire di giri.
Essendo un switch on/off la pressione va a zero solo se non c'è olio.
Dato il funzionamento, non credo sia da annoverare tra gli strumenti che "funzionano bene".
Io capisco che devi sempre dire la tua, in ogni thread, però informati.
Pee Tee Ha scritto:No Mauro.
E sinceramente io non definisco tale strumento "funzionare bene".
quoto.
sulla mia sport è esattamente come dice PT, infatti ho dovuto swappare quello NA per avere un indicatore reale.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
lo strumento che misura sul serio la pressione dell olio lo avevo sulla mini cooper innocenti .
c'era un tubicino che dal motore pneumaticamente e fisicamente portava la pressione dal motore allo strumentino .
se si rompeva o crepava il tubicino arrivava anche l'olio caldo nell abitacolo .
non troppo piacevole .
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,079 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,425 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,937 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,027,655 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,733 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,144 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,358 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,679 09-10-2024, 11:29
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 7,971 17-06-2024, 13:33
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,353 01-05-2024, 10:33
