[NB FL] Innesto marce.
#51
Boh io ho il Castrol e zero problemi...
Il punto è che a caldo va bene, solo al mattino fatico ad innestare la seconda e in generale è duretto finché non scalda.
Redline MTL...
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
È il prossimo passo!
Oggi mentre facevo un altro lavoretto, ho dato un'occhiata alla vaschetta della frizione e mi sono accorto che il fluido era verdino :deg:
Premesso che l'avevo sostituito, con DOT3, tempo fa, il verde mi fa pensare ad ossidazione. Vi è mai capitato?
Si fa avanti un altro sospetto: lavorando all'auto ho scoperto che aveva già i tubi in treccia; a meno che non siano di serie su Milestone, ciò chiaramente fa pensare ad una piccola preparazione da parte dell'ex proprietario. Io se avessi fatto questo tipo di upgrade, avrei sicuramente sostituito anche i fluidi con prodotti più performanti, abbandonando certamente il DOT3. E già che c'ero avrei sostituito anche quello della frizione.
Non è che dentro c'era altro tipo d'olio e sostituendolo ho fatto un mischione? Eek
Questo perchè effettivamente quando l'ho presa il problema con gli innesti non c'era, è andato aumentando col tempo.
Nota positiva: due giorni fa ho ordinato l'attuatore, quindi procederò con lavaggio e sostituzione del pezzo, sempre se non sono compromesse le guarnizioni della pompa, mannagg.
Vi aggiorno..
Tempo fa ho sostituito l'attuatore, e non era cambiato nulla.
Sabato scorso invece ho sostituito anche la pompa, ed è sensibilmente migliorato.
Non lo definisco ancora un cambio perfetto, ma adesso è soddisfacente.
quanto hai speso per la sostituzione della pompa frizione?
Ragazzi mi aggiungo anche io alla discussione. Da 1 mesetto a questa parte ho un problemino che credo possa derivare dalla frizione. In sostanza partendo ogni tanto quando stacco con la friziine si sente come un fischio e sembra slittare un po la frizione, questa cosa la fa da parecchio ma ormai ci avevo fatto l abitudine fino a che ora si inizia a sentire anche cattivo odore come di bruciato. E qualche volta sono costretto a ripremere la frizione per mettere la prima. Olio del cambio ha 20000 km e 4 anni. La macchina ha 73000 km e non credo fu fatto il richiamo per la frizione che "rallava". A questo punto visto che la macchina per il resto é perfetta,se fosse la frizione, quanto costerebbe rifare frizione e volano magari anche master e slave con componenti di qualita piu lavoro del meccanico??
Grazie a tutti
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,876 03-10-2024, 12:21
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,403 07-06-2024, 11:42
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 4,632 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 10,964 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,574 24-10-2020, 11:33
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,508 29-02-2020, 20:17
  [NB FL] Asta cambio 6 marce storta? Lorenzo749 2 3,751 10-06-2018, 19:29
  [NB] cambio 5 marce rumoroso Denon83 13 11,250 22-02-2018, 22:24
  [NB] Cambio 6 marce (swap) - problemi con 2 marce Monne 20 11,346 19-02-2017, 02:22
  [NA] Scelta Coppia conica sul 5 marce Army80 66 34,018 20-05-2016, 16:16
