  • 2 voto(i) - 4 media
ho capito che non lo pensi, ma non vedo la differenza, non capisco
Che un catch oil non filtra niente! Punto é solo un contenitore stop! E non tirare fuori la storia che un lamierino nel mezzo fa la stessa cosa! Gl'umidi passano lo stesso
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Cosa fai, la differenziata?
(ma poi gli umidi di cosa, che l'umidita' e' acqua e parliamo di olio.... ???)
Maremma che pigro sei quando non ti va di spiegare una cosa...
Ma lo scritto primaaaaa pigro se non leggiiiii
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
boh continuo a non vedere la differenza con la catch tank normale
esatto, cos'ha in più questo che monti rispetto a http://www.autospeed.com/cms/article.htm...tor&A=1101 oppure a http://www.angelfire.com/my/fan/Catch_can.html ? sarebbe interessante capire
questi due linkati da Jeega, praticamente sono due catch tank con in mezzo un sistema (rudimentale) di filtraggio dei vapori, in modo da re-immettere nell'aspirazione aria il piu' possibile ripulita dai vapori di olio.
Non mi è chiaro come questi dispositivi riducano il consumo di olio: se ho capito agiscono da separatori, e permettono di avere aria in aspirazione più pulita (quindi migliore combustione ecc. ecc.) però l'olio separato si accumula nel serbatoio, dal quale non viene riammesso nel circuito di lubrificazione ma dal quale deve essere estratto manualmente. Comunque sia, che vada nel serbatoio o che finisca nuovamente in aspirazione l'olio lo perdo nella stessa misura, con il catch tank o la pcv standard; mi verrebbe quindi da pensare che il problema del consumo di olio debba essere causato da altro (gommini? fascie?). Cos'è che non ho capito?
il catch can serve solo per monitorare la quantità di olio "persa" e mantenere un'aspirazione più pulita Thumbup
Don Tonino Ha scritto:Non mi è chiaro come questi dispositivi riducano il consumo di olio: se ho capito agiscono da separatori, e permettono di avere aria in aspirazione più pulita (quindi migliore combustione ecc. ecc.) però l'olio separato si accumula nel serbatoio, dal quale non viene riammesso nel circuito di lubrificazione ma dal quale deve essere estratto manualmente. Comunque sia, che vada nel serbatoio o che finisca nuovamente in aspirazione l'olio lo perdo nella stessa misura, con il catch tank o la pcv standard; mi verrebbe quindi da pensare che il problema del consumo di olio debba essere causato da altro (gommini? fascie?). Cos'è che non ho capito?
Bulz Ha scritto:il catch can serve solo per monitorare la quantità di olio "persa" e mantenere un'aspirazione più pulita Thumbup
Esattamente.
L'olio che ci trovate dentro lo dovete ributtare voi in coppa.
Se non ci guardate mai, alla fine si riempira' e quando sara' pieno sara' come non averlo.
Nel frattempo avrete avuto una combustione piu' pulita.
Ma non e' che se mettete ste tanichette avete risolto il problema. L'avete solo tamponato.
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
