[NC] Barre antirollio. Parliamone
Le antirollio after market hanno tutte bushing in poliuretano, entro i quali la barra scivola ruotando (il bushing sta fermo). Tale accoppiamento e' solitamente lubrificato con grassi APPOSITI (forniti con le barre/bushings).
Le antirollio OEM hanno un bushing in gomma che lavora PER DEFORMAZIONE: il lato interno a contatto della barra resta a contatto con la barra (non scivola) durante la sua rotazione, il lato esterno rimane ovviamente solidale con il guscio esterno del bushing. L'anello in gomma del bushing quindi si "torce". In inverno, la gomma diventa piu' rigida per il freddo e succede che la superficie interna improvvisamente durante la rotazione della barra, anziche' seguirla e torcere l'intero anello di gomma, si "scolla" dalla barra e la lascia ruotare (con difficolta') al suo interno. Quando questo accade, ovviamente scricchiola.
I bushings OEM NON SAREBBERO QUINDI DA LUBRIFICARE in alcun modo, perche' non e' per scivolamento che dovrebbero funzionare. A meno che vogliate "modificarne il principio di funzionamento" facendole diventare "a scivolamento" (il che puo' anche funzionare).
Cambiate piuttosto le antirollio con altre fornite di bushing in poliuretano, oppure cambiate solo i bushings con altri in poliuretano dello stesso diametro per fittare sulle barre OEM.
Riuppo la discussione per parlare di altre due marche di Sway Bars che sembrano usate da diversi individui... le Ilmotorsport in alluminio e le Ultraracing... Come vi sembrano?
Ho nello scatolone quelle di IL Motorsport, ma ancora non avuto tempo di montarle.
Domani sera monto quelle di Il Motorsport.......e nel week end le testo... Big Grin
SymonDark Ha scritto:Domani sera monto quelle di Il Motorsport.......e nel week end le testo... Big Grin
Bravo SymonDark :notworthy: visto il prezzo sembrano interessanti, non vorrei che fossero troppo morbide, anche se leggere
Morbide?
Tempo fa ho contattato gli statiunitensi di Hotchkis che producono fra le migliori barre, il prezzo è di 423 $ per il materiale ( 27mm anteriore e 21,7 posteriore ) più 405 $ per la spedizione
2.0
si intendo che siano meno rigide di una HR o RB.
@jo si le vidi anche io, ma onestamente il prezzo mi sembra un po troppo esoso...
lorsal Ha scritto:si intendo che siano meno rigide di una HR o RB.
la durezza o la morbidezza di un antirollio non si vede da "quanto pesa" ma da che diametri che hannoConfusedly:
Gilles Villeneuve.
CiceNC Ha scritto:la durezza o la morbidezza di un antirollio non si vede da "quanto pesa" ma da che diametri che hannoConfusedly:
E dal materiale... Wink
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 7,586 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,049 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,307 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,146 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,204 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 28,833 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,033 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 44,976 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,850 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,280 05-08-2019, 16:16
