consumo olio anomalo B6/BP
In tanti anni di militanza ne ho sentite pochissime di NA/NB affette da quel problema, ma ciò non toglie che possa capitare e cmq è talmente comoda e poco costosa da sostituire che ne vale senz'altro la pena.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Io l'ho esclusa, e ciao.
Adesso sfiata le naturalmente le sovrapressioni in una tanichetta di raccolta, quasi completamete pulita.
quoto quanto scritto fino ad ora, aggiungo solo una cosa....
se le fasce sono usurate fanno trafilare molti gas durante la fase di combustione, gas che sfogheranno dai 2 passaggi sul coperchio punterie, quindi olio che finisce nei condotti di aspirazione....
per cui attenzione ad incolpare la PCV se troviamo olio in aspirazione, prima e bene fare la prova compressione Thumbup
per comodità riporto quanto scritto da manuale (NA, per NB non ho trovato il dato) per la prova di compressione:
B6 13,5 bar differenza max 2 bar
BP 12,8 bar differenza max 2 bar
Quoto.
Fatta prova di compressione dopo il mio problema e avevo una tenuta di addirittura 14,5 bar.
PS aggiungo che, secondo una mia ricostruzione, cosi' tanto olio ad impiastricciare le candele le aveva messe in corto e fottute le bobine.
ok arrivo dal garage adesso .
compressione provata + di 11 bar e un cilindro quasi 12 .
gommini cambiati (credo bene , l'ha fatto il meccanico) ed erano quelli buoni americani .
e fumava ancora sia in rilascio e a volte in accelerazione .
questa sera tappata la pcv (ma il tubo che usciva dalla pcv era unto di olio .)
tappato il tubo della pcv nel collettore di aspirazione .
tappato l'altro buco nel collettore di apirazione vicino al filtro .
e girato il tubo che viene dal coperchio valvole in una bottiglietta d'acqua (questo avevo a portata di mano questa sera ). poi se funziona la faro'colla classica lattina di birra .
rabboccato olio e i prossimi 200km daranno il responso .
poi mi attacchero' al telefono urlando .
PIT AIUTOOOOOOO!!!!
O
ALEX AIUTOOOOOO!!!!
circa la distanza e' pari sono equidistante .
sia chiaro che anche senza l'urlo di aiutoooo voglio conoscervi entrambi ....
una buona infarinatura di auto c'e ma... la miata mi pare abbastanza particolare .
l'occhio di qualcuno che conosce la bestia e' sacro e fa risparmiare tanti soldini .... Wink
Gagio Ha scritto:Fatta prova di compressione dopo il mio problema e avevo una tenuta di addirittura 14,5 bar.
ma che RDC hai per essere cosi tanto alto?
non e che per caso zoppica agli alti?
Giorgio,
hai verificato se c'è olio in aspirazione?
comunque la compressione e bassa, al 99% dovrai rettificare le canne e montare pistoni maggiorati, nulla di difficile, ma una infarinatura di meccanica non basta, poi se vuoi puoi sempre seguire la regola del "già che ci sei" :haha::haha::haha:
alex zanardi Ha scritto:ma che RDC hai per essere cosi tanto alto?
Giorgio,
La Regola della Scimmia !
ps mi pare di ricordare di avere 10,55:1
in alto mi sembra sempre tendente a murare, ma soprattutto sempre in debito d'aria. Pare, ripeto.
10,55 e roba da turbonafta.....
....sono certo che ti ricordi male 😜
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
alex zanardi Ha scritto:10,55 e roba da turbonafta.....
....sono certo che ti ricordi male 
mi sa che sia cosi' invece, ci mettemmo col misurino e la pipetta a fare i calcoli prima di richiudere il motore del tutto (quindi forse un capello piu' alto dei calcoli, poiche' bisognava ancora schiacciare la guarnitesta serrando i bulloni)
che cosa non ti torna?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,813 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,254 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,740 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 974,366 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,514 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,777 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,110 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,591 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,063 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,223 11-04-2024, 19:57
