consumo olio anomalo B6/BP
#41
[ATTACH=CONFIG]41657[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41659[/ATTACH]
un fusibile che avevo x le mani .
un bullone che entrava giusto sono serviti da tappo
l'altro ingresso sul collettore e chiuso solo con un po di nastro isolante .
e il tubo e' rigirato nella bottiglietta .
alle 22 di sera il grage passava solo questo .
fantastico!
comunque se ti si alza il minimo e' colpa del fusibile che sfiata.
Per il resto buon collaudo e in bocca al lupo!
Arancia Meccanica
70 km fatti .
niente olio nella bottiglietta . solo un po di acqua ?
quantificabile in un cucchiaio .
olio ... da lievemente sopra il massimo a lievemente sotto il massimo .
domani ne faro' altri 70
incrociate i fingers per me .
Secondo me hai fatto il lavoro un po' al contrario...
Guardando il motore da davanti il tubo a DX pesca aria filtrata in aspirazione, mentre quello a SX sputa i vapori olio nel plenum quindi ti converrebbe mettere la bottiglietta dove hai tappato col bullone e il tubo a DX ricollegarlo per evitare che entri porcheria nelle punterie.
L'acqua nella bottiglietta probabilmente è condensa dell'aria che viene risucchiata nel coperchio e non so quanto faccia bene...
amx Ha scritto:Secondo me hai fatto il lavoro un po' al contrario...
Va bene cosi'.
-Il "circuito" che dici tu (aria ripescata post filtro e risucchiata verso il plenum) e' di fatto disattivato nel momento in cui il tratto pcv-plenum e' interrotto come ha fatto lui.
-Il blocco motore di sicuro non succhia niente da solo, non starei a preoccuparmi che niente possa entrare.
-la bottiglia si puo' eliminare, serve solo a non lasciare "sudicio" in giro,
-l'acqua ... boh, mistero, forse condensa forse altro... il livello del liquido di raffreddamento ce l'hai sotto controllo e costante??
Arancia Meccanica
altri 30 km fatti questa mattina .
sicuramente non fuma piu' blu .
tanto fumo bianco di condensa ma questa mattina di fumo bianco di condensa ce ne era gia parecchio naturale .
per questa sera altri 30 e arriviamo a 150 .
test in progress ..
Hai ragione gagio sono un pirla
Se non c'è la PCV che crea depressione da quel lato non ciuccia niente.
Però per capire se è veramente la PCV spostare la bottiglietta potrebbe essere un buon metodo, se si riempie è la PCV fallata...
ma no, perche' bypassare con la bottiglietta il tratto aspirante e' una menata notevole, e comunque se adesso mangera' meno olio quale altra prova vuoi fare?
Arancia Meccanica
mmm, io avevo fatto un lavoro simile ma lasciando sfogare anche il lato dove ora hai ancora la pcv, beh, è da li che mi è uscita parecchia roba, quel lato che hai lasciato aperto non è mai uscito nulla....prova dall'altra parte rimuovendo la pcv, dove hai lasciato libero ora non esce niente secondo me.
sembra esattamente il caso del mio motore alla fine dopo aver cambiatio ogni cosa , ho rifatto il motore!...
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 949 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 704 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 770,054 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,559 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,469 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,292 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,156 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,199 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,725 11-04-2024, 19:57
