[NA] Sostituzione leva cambio con altra tipo KG Works
Scusate la domanda......
ma nel caso uno volesse sostituire la leva del cambio, (originale) con altra più corta o più lunga (tipo quelle della KG Works) che tipo di "operazione" bisogna eseguire?????
E' una operazione effettuabile in Garage, o meglio rivolgersi a meccanico specializzato????
Grazie!!!
la guida per cambiare l'olio sulla torretta ti dice tutto, visto che per farlo devi smontarla.
cmq è una operazione semplicissima che può fare chiunque sappia usare una chiave da 10mm, ed un cacciavite a croce Thumbup
alex zanardi Ha scritto:la guida per cambiare l'olio sulla torretta ti dice tutto, visto che per farlo devi smontarla.
......bene...scusa ne approfitto......
puoi allegarmi link con guida a cui ti riferisci????
grazie !!!!
http://www.mx5italia.com/content.php?43-...del-cambio
Preciserei che quelli sono degli short shifter che variano l'ampiezza del movimento della leva e non semplicemente una prolunga...
alex zanardi Ha scritto:http://www.mx5italia.com/content.php?43-...del-cambio
Grazie tante!!!!!!
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 43 27,533 2 ore fa
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,778 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 554 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,283 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,151 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,057 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,233 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,557 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,605 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,475 02-10-2024, 17:44
