[NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R..
belushi65 Ha scritto:Davvero così poco? Ma ti riferisci ad un cerchio in lega o i classici lamieroni? Perché mi sembrerebbe sennò un errore di listino.... Invece conoscendo Mazda propenderei per i lamieroni
Inviato dal mio LG-D802
Si, vero...lega, nero, sedici, abbastanza leggeri Wink, Originali (vedi sul sito mazda e riporta lo stesso prezzo, cmq verificato in concessionario dato che al 99% li prenderò).
Cavolo, con 200 l'uno hai gli ultraleggera (che non posso montare perchè non ancora omologati).
Dal 94 sono un po' cambiate le cose Big Grin Big Grin Big Grin.
La Vasca da bagno del Gianni
Niente da fare. Ho sostituito il cerchio incriminato (obiettivamente storto), e il problema (dopo nuova equilibratura) non si è risolto. Ho sentito di problematiche fisiche tra caratteristiche della spalla di alcune gomme e le molle delle sospensioni (le mie tein). Avete qualche altro suggerimento?
Hai provato a spostare la gomma ?
Magari è la gomma fallata.
Marco Ruschena Ha scritto:Niente da fare. Ho sostituito il cerchio incriminato (obiettivamente storto), e il problema (dopo nuova equilibratura) non si è risolto. Ho sentito di problematiche fisiche tra caratteristiche della spalla di alcune gomme e le molle delle sospensioni (le mie tein). Avete qualche altro suggerimento?
swap delle gomme/cerchio (anteriori, posteriori etc)...Puoi beccare qualche "accoppiata" che ha una frequenza propria un po' diversa che non va ad eccitare il sistema...
provato tutto CJ. E dobbiamo ancora provare da edo martedì a montare l'intero treno mio (gomme + cerchi) su un'altra miata e vedere...poi proseguiremo.
Versus proprio di questo si parlava...frequenza ed eccitamento tra molle tein e gomme..posso provare un altro setting delle sospensioni, anche se sono unicamente regolabili in altezza..
Grazie ragazzi, fa piacere non essere soli
potrei offrirti un assetto stock vissuto per il tuo assetto nuovo :haha:
ho il giocattolo obeso devo farlo dimagriire di 96 kg
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
guarda, se servisse a risolvere lo farei subbetooo...!!!
Marco Ruschena Ha scritto:Versus proprio di questo si parlava...frequenza ed eccitamento tra molle tein e gomme..posso provare un altro setting delle sospensioni, anche se sono unicamente regolabili in altezza..
L'altezza non é un parametro che può risolvere il problema, sempre che il problema sia una risonanza del gruppo sospensione. Dovrebbe però, a mio avviso, essere riscontrabile anche montandola in altra posizione. Qualche altro componente meccanico? Es bushing, ammortizzatore
Immagino abbiate provato tutto..
In cerca di
vabbeee, sostituire bushing (montati a inizio opera, un paio di mesetti fa, powerflex in poliuretano) mi sembra un tantino indaginoso (è un enorme lavoro) e spero di non arrivarci, oltretutto cole treno precedente questo problema non c'era. Tutto iniziò da quando ho montato ste cazz di nankang. martedi da Pit proveremo altro..intanto, se avete suggerimenti, sono qui e vi ringrazio
Prossimo step facciamo girare un'altra na con le mie gomme e i miei cerchi e vediamo. Il mio terrore più grande è arrivare a scoprire che, semplicemente e terribilmente, le nankang a spalla più rigida abbia slatentizzato un problema strutturale grave e preesistente, tipo telaio. Ma edo (Pit) e altri dicono che è altamente improbabile, dato come andava prima. Sperem. Intanto, resto tutt'orecchi...
ti fai un po di pistate e ti triti le nakang
poi provi le 15 te le fai omologare a libretto e risolvi .
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,177 10-09-2026, 13:31
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,019 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,495 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,101 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 264,283 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,779 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 809,283 08-01-2025, 15:26
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 18,922 07-01-2025, 18:04
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,767 01-11-2024, 16:03
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,577 14-09-2023, 14:22
