[NA/NB]  Trafilazione olio cambio
E' da quando l'ho presa (usata ovviamente) che trafila olio dalla scatola del cambio. Il mio meccanico di fiducia ha detto che è normale avendo 16 anni e che non vale la pena spendere soldi per sistemare.
Cosa pensate voi? Il cambio funziona bene. Quanto costerebbe cambiare scatola del cambio?
Basta tirare giù il cambio e sostituire i paraolio in ingresso/uscita al cambio
Conviene farlo al momento di rifare la frizione
Dipende da dove trafila, il mio 6m aveva una perdita dal bulbo della retro, l'ho sostituito ed è andato a posto. In ogni caso non è sempre semplice sostituire i paraoli, alcuni cambi necessitano lo smontaggio della campana, altri no, onestamente quello Mazda non saprei dato che non ho mai avuto la necessità di smontarlo.
Rava
Estetica
il paraolio posteriore del cambio è un attimo cambiarlo. quello anteriore è dentro la campana, protetto da una paratia imbullonata e "siliconata" con pasta rossa. io sul mio 6 marce ho cambiato solo il paraolio posteriore, quello anteriore era troppo complicato e ho desistito. montato ho scoperto che trafila un pochino dalla giunzione sotto (foto presa a caso dal web per far vedere da dove perdo)
[ATTACH=CONFIG]45068[/ATTACH]
per adesso ho risolto con una ditata di mastice fatto apposta. anche se non è una roba che mi riempie di gioia.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,617 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,879 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,783 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,160 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,553 03-09-2025, 23:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 4,071 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,052 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,325 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,672 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,937 10-05-2024, 10:38
