[NA/NB]  schema collegamenti freno a mano idraulico
ho ordinato un freno a mano idraulico, vorrei sapere da qualcuno lo schema dei collegamenti. la pompa è la tipica con entrata e uscita (7/16-3/8), pensavo di montare nell'entrata una serbatoio a parte anzichè andare a pescare dal serbatoio principale! per il resto come collego? grazie!!
Per il freno posteriore idraulico di solito si mettono delle pinze separate, detto questo le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
Pepi Ha scritto:Per il freno posteriore idraulico di solito si mettono delle pinze separate, detto questo le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
mettendo dietro altre due pinze il circuito sarebbe nettamente piu semplice no? devo utilizzare solo un tubo di mandata con una T per le due pinze e mettere un serbatoio nell' IN della pompa no?
ps sai qualche pinza compatibile con i dischi da 251? o va bene un modello qualsiasi? grazie!
Pepi Ha scritto:... le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
^^This ^^
Colleghi l'uscita dell'abs che va verso le pinze posteriori all'ingresso della pompa e l'uscita della pompa allo sdoppiatore delle pinze posteriori che trovi smontando la ruota posteriore lato passeggero.
Praticamente devi mettere la pompa tra l'abs e le pinze.
La doppia pinza è una gran complicazione inutile nella maggior parte dei casi.
[ATTACH=CONFIG]46137[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46138[/ATTACH]
è lo stesso se non ho l'abs?
... non sono sicuro sia gia' stato detto...
Pepi Ha scritto:le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
Non ho ancora letto nessun commento simile quindi ci penso io!
Estetica
Se non hai l'abs ti colleghi direttamente all'uscita della pompa che va ai freni dietro dopo il ripartitore ovviamente
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,768 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 838 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,558 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 76,648 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,695 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,044 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,344 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 11,971 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,508 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 18,747 14-12-2020, 18:08
