[NB FL] Frizione e Volano
Teopiù Ha scritto:Sinceramente delle partenze fa fermo mi importa poco.
Ma se da una curva esci a 3000 giri in terza e peli il gas.....hai meno prontezza..?
Se ho la pretesa di riprendere in terza a 2500giri si, se esco da una curva a 3000 giri significa che ci sono entrato troppo piano
Pee Tee Ha scritto:Se ho la pretesa di riprendere in terza a 2500giri si, se esco da una curva a 3000 giri significa che ci sono entrato troppo piano
Ah...ah......, ma io non so guidare.....
Allora te la rigiro....vuoi fare un sorpasso e sei a 3000 giri in terza...
(non dirmi che devo mettere la seconda per favore...:-))
Teo, ovvio che da 3000 in terza qualcosa soffrirà. Perché non c'è xil volano a dare l'inerzia per ripartire.
Il volano alleggerito NON é una modifica ideale per la guida di tutti giorni.
Questo é il mio consiglio, e lo ho su.
Pee Tee Ha scritto:Teo, ovvio che da 3000 in terza qualcosa soffrirà. Perché non c'è xil volano a dare l'inerzia per ripartire.
NONE
il volano non da' inerzia.
L inerzia e' una forza che si oppone a qualunque variazione!
provi ad accelerare --> si oppone
provi a frenare --> si oppone
piu c'e massa e piu si oppone
per cui l inerzia non puo aiutare in nessun modo una tendenza a variare qualcosa (in questo stato a prendere giri)
un volano leggero si oppone meno a prendere giri per cui va meglio.
Ad alti e bassi giri!
per rispondere a "Zanardi da Castelmaggiore detto il Pero' "
1. nel tuo link non c'e' scritto una banana
2. per il concetto qui sopra espresso:
un volano pesante si oppone molto alla fase di scoppio (consentendo al motore di accelerare poco in quei 360° di manovella) e si opporra tanto nella fase di aspirazione (consentendo al motore di rallentare poco in quei 360° di manovella.)
nei 720° del ciclo 4T la velocita media resta invariata
un volano leggero si oppone POCO alla fase di scoppio (consentendo al motore di accelerare MOLTO in quei 360° di manovella) e si opporra POCO nella fase di aspirazione (consentendo al motore di rallentare MOLTO in quei 360° di manovella.)
Nel primo caso il motore vibra meno nel secondo di piu'
Nel secondo, appena vorro cambiare giri sara' piu svelto perche il volano si oppone meno.
pierpower Ha scritto:NONE
mi accodo perchè mi interessa, visto che sto per fare la follia di mettere un volano alleggerito del 1.6 su un 1.8
e chiedo: ma non è pur vero che il volano, con la sua inerzia, "aiuta" i pistoni che sono in fase di compressione? credo sia poi questo il motivo che aumenta in qualche maniera la coppia. è vero che il volano si oppone ai cambiamenti di velocità sia in + che in -, e sono d'accordo. ma è vero anche che col suo movimento spinge verso l'alto i pistoni che devono comprimere, e questi di certo si oppongono al movimento. in un sistema a volano alleggerito i pistoni in compressione vengono spinti solo dai pistoni in scoppio senza l'aiuto del volano.
ho detto una castroneria?
Io sul 1.6 monto frizione e volano 1.8 in previsione dei futuri lavori.
Pierpower
Ho riassunto il concetto brevemente senza dilungarmi.
Certo che un volano leggero si oppone meno in ogni situazione, così come a bassi giri, sottocoppia, NEL RIPRENDERDE sarà inizialmente svantaggiato, esattamente l'effetto che ho spiegato prima.
Se fosse un vantaggio anche in basso , ogni auto monterebbe volani da 4 kg anziché 8, 10, 12 ecc come sulle altre auto.
Teopiù Ha scritto:Ah...ah......, ma io non so guidare.....
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
Pier, come giustamente suggerito da Tushio50 aggiungi al tuo ragionamento la fase di compressione, e tieni presente che i nostri motori (il VVT in modo particolare) hanno un RCD altino, adesso ripetimi che un volano pesante non da vantaggi a basso regime, ai medi?, mentre agli alti sono d'accordo con te, l'inerzia dell'albero motore è più che sufficiente da sola per stabilizzare la rotazione.
come vedi io divido in 3 fasi,
<3000
da 3 a 5000
>5000 Smile
tushio, ci sono decine di discussioni a riguardo, mai si è trovato un accordo e penso che mai si troverà :haha: fai le tue valutazioni e poi decidi, tieni però presente che sul volano 1.6 puoi montare solo la frizione 1.6 che è molto più debole Wink
P.S. come giustamente dice Giuino, mai ascoltare i guru dei forum! Big Grin
alex ci metto una exedy stage1. dovrebbe reggere quei venti cavalli spompi in più del bp. almeno spero
tushio50 Ha scritto:tushio, ci sono decine di discussioni a riguardo, mai si è trovato un accordo e penso che mai si troverà :haha: fai le tue valutazioni e poi decidi, tieni però presente che sul volano 1.6 puoi montare solo la frizione 1.6 che è molto più debole Wink
Regge regge
c'e gia la fase di compressione.
rileggi :
"un volano leggero si oppone POCO alla fase di scoppio (consentendo al motore di accelerare MOLTO in quei 360° di manovella) e si opporra POCO nella fase di aspirazione (consentendo al motore di rallentare MOLTO in quei 360° di manovella.)
nei 720° del ciclo 4T la velocita media resta invariata"
il volano pesante aiuta
1), per inerzia, ad opporsi alla decelerazione che si ha quando si attacca la frizione al motore e
2) genera minore vibrazione.
siccome qui si parla di frizione gia dentro, il volano leggero migliora il transitorio a bassi (2000rpm) come ad alti giri
PT hai scritto il contrario, no sta a nasconderti dietro un dito
c'e una critica che puo essere fatta che ha senso, a bassi giri, vediamo
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,218 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,500 12-10-2025, 23:24
  [NA] Motore 1.8 con volano 1.6 il moro 2 1,833 22-04-2025, 11:10
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,457 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,277 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,555 23-11-2023, 22:04
  [NB FL] volano alleggerito gradient 1 1,949 08-09-2023, 18:29
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,731 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,012 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,062 19-10-2022, 20:53
