sostituzione pompa acqua
Japan
Ciao.
Allora, per esperienza posso dirti calma!
Calma perchè ci sono molti pezzi e prezzi sui ricambi, non guardare solo il costo finale.
Ad esempio, le guarnizioni, o-ring e parti in gomma è bene comprare originali Mazda. Idem la pompa acqua, a molti le aftermarket han dato noie.
Poi ti servono diverse cose se metti mano alla distribuzione, non è che i kit hanno tutto, anzi, spesso manca la roba più importante.
Sperando che qualcuno lo metta in evidenza una volte per tutte.
Allora i pezzi che servono (ovviamente a seconda del modello o della presenza o meno dell'aria condizionata cambiano) sono:
Kit che comprende cinghia di distribuzione, guarnizione coperchio motore e cuscinetti
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/216
Guarnizioni
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/242 x 2
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/244
Cinghie dei servizi
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/211 (1989>1994 1.600 115hp)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/212 (1994>2006)
____
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/213 (1989>2006 senza aria condizionata)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/214 (1989>2006 con aria condizionata)
La pompa dell'acqua
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/245 (per M1 1.6 1989>1998)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/246 (per M1 1.8 1994>1998 e tutte le MX-5 dal 1998>2006)
Filtro dell'aria
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/525 (1989>1998)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/526 (1998>2006)
Filtro della benzina
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1141 (1989>1998)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/529 (1998>2006)
Filtro dell'olio
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/527
Ovviamente i vari kit preconfezionati, volendo si possono modificare, prendendo le parti divise etc etc...
Molto dettagliato. Grazie.
se hai piacere posso farti un'offerta pure io. Ti consiglio ricambi originali, la differenza di costo non è enorme, ma almeno sei tranquillo
Ottimo.
Chiariamo, quel che consiglia CJ è la "giusta via", ovvero "a che sei in ballo cambia tutto il cambiabile"
Un meccanico "normale" non ti cambierà MAI il paraolio albero motore a meno che non lo paghi una enormità o il paraolio perde a fontana. Idem per quelli delle camme.
Il mio consiglio spassionato è di decidere a mente serena se fare un ripristino totale del motore o fare solo il necessario per star tranquillo.
nel primo caso fai solo cinghia e pompa acqua
nel secondo fai cinghia, pompa acqua, paraoli, radiatore, candele e cavi candele... per iniziareBig Grin
giuino Ha scritto:Chiariamo, quel che consiglia CJ è la "giusta via", ovvero "a che sei in ballo cambia tutto il cambiabile"
giuino, un meccanico normale forse non li cambierà quei 3 paraolio, ma doverli cambiare fra qualche mese, o un anno vuol dire ore di manodopera e quasi dover rifare la distribuzione.
Ergo, per una ventina di € sempre meglio cambiare il cambiabile che ruota attorno alla distribuzione quando la si fa..
Lo step dopo/prima è candele, cavi candele, tubi circuito acqua e radiatore vedere come sta messo.
Fatto questo, direi che si può girare una stagione quasi tranquilli.
CJ_ Ha scritto:giuino, un meccanico normale forse non li cambierà quei 3 paraolio, ma doverli cambiare fra qualche mese, o un anno vuol dire ore di manodopera e quasi dover rifare la distribuzione.
Claro, ma infatti è pure quello che consiglio io, il problema è che i paraolio costano 20€, ma il meccanico deve smontare tutte le pulegge, tirar via i vecchi, mettere i nuovi e richiudere tutto... quindi sono 20€ più un oretta di mano d'opera
Ma quanto tempo ci vuole a cambiare quei tre paraolii?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,050 10-08-2026, 13:13
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 907 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,674 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,236 02-01-2026, 11:36
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,124 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,068 08-05-2025, 19:42
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 93,778 30-09-2024, 20:23
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,929 13-04-2024, 07:46
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,214 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,969 25-06-2023, 16:45
