[Vari] Volante storto
v3rsus Ha scritto:Se la stampata é ok.
io non l'ho ancora vista XD
per incidenza cannata intendo asimmetrica.
Puoi postare il video che dici? Comunque le gomme sono state montate il giorno prima di fare la convergenza, sono nuove di pacca.
Già che ci sono vi chiedo anche pareri sugli angoli.
Davanti sta a circa -1.4 e dietro a -2.0.
Auto assettata BC Racing da usare sopratutto in montagna e nei piccoli spostamenti vicino casa.
v3rsus Ha scritto:L'auto anche con angoli alle cozze DEVE andare dritta (se lasci il volante in rettilineo), altrimenti hai grossi problemi di pneumatici consumati malissimo o scocca storta.
Macchè, se sbagli la convergenza anteriore o posteriore o il camber tira eccome anche con gomme nuove e scocca dritta. Un conto sono angoli fatti a ca$$o ma simmetrici, e qui hai ragione, un altro sono gli angoli tutti asimmetrici.
v3rsus Ha scritto:Con sterzi diretti come miata ê impossibile centrarli al primo colpo. O cmq un aggiustamento fine x allinearsi dopo 2 giri ê d obbligo.
Ovvio che il lavoro deve farlo l officina.
Ma da chi vai a farti fare gli angoli? Dal mio gommista non hanno mai cannato la centralità del volante una sola volta in 16 anni e 3 mazda, basta stare attenti e controllare che sia dritto prima di regolare i tiranti dello sterzo.
Antonio Ha scritto:Ma da chi vai a farti fare gli angoli? Dal mio gommista non hanno mai cannato la centralità del volante una sola volta in 16 anni e 3 mazda, basta stare attenti e controllare che sia dritto prima di regolare i tiranti dello sterzo.
Alberto ticchi???penso possa bastare?
Magari il rapporto di sterzo Dell nd ê giusto qualche volta più diretto di una na con scatola meccanica...che ne pensi???
Che stare sotto il grado di rotazione volante é giusto un filino più complicato, considerando la funzione della torsion bar su una dual pinion elettrica...
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:Alberto ticchi???penso possa bastare?
Si ma qui si sta scrivendo di NBFL...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Se cogli una differenza di un grado hai più sensibilità di Ayrton Senna, complimenti. Non ho avuto solo NA...che comunque hanno sterzo assai diretto, non so se più o meno demoltiplicato di ND.
gigi250 Ha scritto:Già che ci sono vi chiedo anche pareri sugli angoli.
Partiamo col piede sbagliato. Le MX-5 vanno camberate maggiormente davanti anziché dietro.
http://949racing.com/miata-race-alignment-info.aspx
Qualcuno mi posterebbe il video della regolazione dello sterzo? Se è una cavolata lo faccio direttamente io ed evito di farmi mezz'ora di macchina per tornare dal gommista, anche se come avete detto dovrebbero sistemarmi tutto loro visto lo sbaglio...
gigi250 Ha scritto:Qualcuno mi posterebbe il video della regolazione dello sterzo? Se è una cavolata lo faccio direttamente io ed evito di farmi mezz'ora di macchina per tornare dal gommista, anche se come avete detto dovrebbero sistemarmi tutto loro visto lo sbaglio...
Devi agire sui tiranti di sterzo, così regoli volante e convergenza anteriore. Lascia perdere il diy in questo caso, torna là e falla mettere a posto da loro.
  [ND] volante non centrato beta68 5 1,894 23-07-2024, 13:48
  [NA] Servosterzo e volante storto barnello 9 6,279 22-03-2020, 21:54
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 5,645 14-06-2019, 19:37
  [Vari] Il volante fa delle cose strane, cosa può essere?? DNA54 13 5,903 11-10-2013, 16:29
  Storto un cerchio 18'' su buca asfalto Lezzo 19 8,583 28-12-2010, 10:44
  Volante rigido... kappa88 26 12,109 09-12-2010, 15:15
  Reazioni del volante Edo 22 6,898 08-12-2010, 14:06
  volante steb81 2 3,824 02-03-2010, 19:25
