[NC] Problema distanziali!
#41
basta che fa ridere solo a te........: Surprice :
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
ridevo per non piangere
:haha::haha:
scherzavo ovviamente
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
pure_driver Ha scritto:Questi sono i DRM da 25mm (per ruota) della H&R.
[ATTACH=CONFIG]2088[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]2089[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]2090[/ATTACH]
I dadi sono decisamente annegati all'interno del distanziale. Comunque strano che in quelli da 15mm i dadi sporgano.
Riesumo le questione... aggiornamenti, novità, impressioni dopo qualche anno?
Grazie
In cerca di
Ciao a tutti!
Riesumo questa discussione.
Ho una RC2.0 del 2009 con molle Eibach e cerchi Rota Boost (5x114.3 7.5” ET45).
Vorrei montare dei distanziali per far arrivare, specialmente le ruote posteriori, a filo carrozzeria... per meri fini estetici (finchè la si guarda da 3/4 mi piace un sacco, ma quando la vedo di profilo, no).
Quali misure mi consigliate per non incorrere in sporgenze di bulloni, ecc...?
Grazie per la pazienza.
Avrei trovato questi:
1.
http://www.ebay.it/itm/Distanziali-20MM-...Sw8d9Uv-In
2. http://www.ebay.it/itm/Eibach-Distanzial...SwWxNYrEgx
[ATTACH=CONFIG]47946[/ATTACH]
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
Nessuno dei due, ET25 e' troppo basso a meno che non rolli flat tutti e 4 i passaruota, ovviamente camber al massimo possibile (valori negativi).
Se la rolli dietro secondo me i 15mm li puoi mettere. Ma assicurati di avere lo spazio per i bulloncini che vanno poi a sporgere dentro i cerchi. Sono pochi mm ma alcuni cerchi non ne sono dotati.
Io ho i 15mm sui cerchi della RX8 con ET50 e canale 8. Con le 215-40 r18 e camber -2 strisciava leggermente la gomma su un fender. Adesso sono passato alle 225-40 r18 e bisogna necessariamente rollare. Però esteticamente sta davvero bene.
Flex Ha scritto:Nessuno dei due, ET25 e' troppo basso a meno che non rolli flat tutti e 4 i passaruota, ovviamente camber al massimo possibile (valori negativi).
Forse hai letto male. I miei cerchi sono ET45. O forse il tuo è un errore di battitura?! Grazie.
DecLinE
Flex intende dire che aggiungendo dei distanziali da 20 mm porti l'ET complessivo a 25 mm, decisamente basso per una NC/RC... A mio modo di vedere i distanziali sono un po' "rognosi" da gestire se non si vuol fare un lavoro fatto bene, credo che con le 205/45 per essere al limite del roll non dovresti scendere oltre un ET35 (scamberando bene ovviamente)... Piuttosto, omologare i 215 invece??
http://www.mx5italia.com/archive/index.php/t-27690.html
Le risposte ci sono già (almeno nel 90% dei casi..) 😂
In cerca di
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,150 20-06-2025, 19:08
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,773 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,171 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,664 25-09-2020, 14:43
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,703 24-08-2020, 19:25
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,100 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,710 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,201 28-09-2018, 11:03
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,480 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,451 07-09-2017, 17:43
