[NC] Mi rimane accesa la spia del freno a mano...
#71
gionathancarella Ha scritto:Ho già a casa olio ap racing tubi in treccia e pastiglie ebc yellow. Prima finisco le oem l'auto frena da dio
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Dove e quanto hai preso l'ap racing?
Giorgio ha ragione. È un comportamento "normale" (nel senso conosciuto per NC/RC).
Scusa Gionathan ma una tua risposta del genere dovrebbe solo portare a qualcosa del tipo "allora non lamentarti della spia" oppure "perché chiedi se già hai la risposta" ?
Parlando poi di un post che ha una certa età..
In cerca di
Il post non da risposte alla domanda iniziale. La spia non riguarda l'usura delle pastiglie ma il livello olio nella vaschetta. Devi dedurre che le pastiglie si stanno consumando. Ma probabilmente sono ancora buone... Tutto qui. Rabboccare non avrebbe senso. L'AP Racing L'Ho preso da Ticchi assieme al resto... È un dot 3 sd alte prestazioni
Rabboccare ha senso perché vuol dire che il livello nella vaschetta si è abbassato. La mia ad esempio, nelle salite o nelle forti accelerazioni fa accendere la spia. So che le pastiglie sono morte (o da lì a breve) e sono pronto a sostituirle. Mi manca solo l'olio :haha:
In ogni caso cero un Dot4, o almeno mi hanno consigliato così. Credo che l'unico che esistite fra gli sportivi sia il Motul RBF660.
LotusGiorgio Ha scritto:Rabboccare ha senso perché vuol dire che il livello nella vaschetta si è abbassato. La mia ad esempio, nelle salite o nelle forti accelerazioni fa accendere la spia. So che le pastiglie sono morte (o da lì a breve) e sono pronto a sostituirle. Mi manca solo l'olio :haha:
No, in questi casi non si rabbocca.
Il circuito ha già tutto il suo olio il circolo.
Basta solo cambiare le pastiglie e far si che con pastiglie nuove (ant e post) il livello sia al Max. Stop.
(Cosa fai,ogni volta che cambi pastiglie ti metti a siringare via l'eccesso dei tuoi rabbocchi?!?)
Pee Tee Ha scritto:No, in questi casi non si rabbocca.
E' vero anche questo,i rabbocchi prima o poi li devi "togliere"..
Però la prima volta che mi si è accesa la spia,ho rabboccato,spia spenta,e con le stesse pastiglie ho fatto ancora tanti km...le avrei sostituite troppo in anticipo...
~ Griso ~
Parliamone, così mi spiego meglio Big Grin
La prima volta che si è accesa la spia, è stato circa due anni fa. Pastiglie cambiate dal precedente proprietario in Mazda con circa 7000km, nuove in pratica.
Andato dal meccanico, mi avrà messo messo 50ml di olio ed è tornata apposto. Adesso sono passati circa 45.000km totali da quando sono state sostituite la prima volta e il livello si è nuovamente abbassato. Sono un pessimo esempio da seguire perché in effetti l'olio non l'ho mai cambiato (e dubito l'abbia fatto il vecchio proprietario) e ho fatto davvero tanto strada con queste, ma ancora l'auto frena bene ed evidentemente non sarò stato un tipo troppo brutale sui freni.
Adesso però sono in procinto di toglierle, ho già preso via tutto il necessario, con tubi nuovi Goodgrigde e quattro pastiglie Hawk HP+.
Pero se non avessi cambiato i tubi, a cambio pastiglie avrei lo stesso tolto il liquido, perché dopo due anni andrebbe sempre cambiato.
LotusGiorgio Ha scritto:Adesso sono passati circa 45.000km totali da quando sono state sostituite la prima volta....
...ma ancora l'auto frena bene ed evidentemente non sarò stato un tipo troppo brutale sui freni.
Non stento a crederci se dopo 45mila hai ancora le stesse pastiglie
Comunque Giorgio..
No non si rabbocca.
È una ca@@ata.
Pee Tee Ha scritto:Non stento a crederci se dopo 45mila hai ancora le stesse pastiglie
Posso giurarare! Però a giustificare ciò, posso dirti anche che almeno la metà di questi km sono stati fatti su strade a lunga percorrenza, dove i freni credimi li uso nulla. Poi il mio stile di guida, è abbastanza conservativo, evito di andare a manetta se già il semaforo è rosso , e la lascio scorrere a folle. Forse quello che riesco a far durare meno sono le gomme. Perché se trovo uno spiazzale o una rotonda, non resisto devo fare donouts Big Grin
Comunque appena le tolgo voglio proprio vedere come sono ridotte. Ad oggi posso dire che l'auto continua a frenare discretamente.
Sull'olio invece non mi preoccupo perché tanto a breve andrà tolto. Il problema però sarà se si ripresenterà nuovamente più in là.
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,973 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 885 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,623 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 77,627 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,841 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,127 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,434 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 12,269 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,612 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 19,068 14-12-2020, 18:08
