[NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!!
#41
Ma mi pare ovvio che dove non si puo' o non serve regolarlo non lo facciano, io dico solo che mi pare strano che non "possano", con le stesse attrezzature.
comunque se serve più camber senza voler abbassare troppo esistono anche gli offset bushing.
https://iscracing.net/suspension/
aggiungono al massimo 1 grado e 1/2 ma per 100 dollari... più sped dogana etc :p
Mah, il mio gommista è normalissimo, eppure quando vado a controllare gli angoli mi fa tutte le misure, come chiedo io, senza battere ciglio. Si vede che abito in una isola felice.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer[emoji768 Ha scritto:]Mah, il mio gommista è normalissimo, eppure quando vado a controllare gli angoli mi fa tutte le misure, come chiedo io, senza battere ciglio. Si vede che abito in una isola felice.
Idem il mio, mai avuto problemi.
Clarence Ha scritto:@alex zanardi: li stavo puntando i bal joint + lunghi, ma mi frena il prezzo... Tu hai accorciato il trapezio superiore? credo sia più facile che allungare l'inferiore...
è una soluzione fattibile con le dovute attenzione e senza esagerare, avevo fatto dei calcoli per questa operazione e se ricordo bene va accorciato di circa 3 mm per poter arrivare a -3, di più non conviene, a meno di non usare un ET basso perchè rischi che il cerchio vada a raschiare sull'ammortizzatore.
io ho mantenuto il braccio superiore e ri costruito da zero l'inferiore, costruiti con tubi al CRMO ed eliminato i bushing, lavoro su unibol.
¥Brombe¥ Ha scritto:E perché vuoi chiudere più di 4 totali dietro? È troppo secondo me, ti tocca chiudere ancora di più davanti poi...
Non sono ancora afferratissimo in assetti e angoli, ma da quello che ho capito, per avere meno sottosterzo ed entrate in curva fulminee, occorre aprire più davanti che dietro.
Il problema è che se dietro non riesco a chiuderla più di 1.9, davanti dovrei aprirla almeno a 2.4, ma mi pare un po estremo per la guida su strada.
Devo ancora trovare una soluzione a questo "problema".
gigi250 Ha scritto:Non sono ancora afferratissimo in assetti e angoli, ma da quello che ho capito, per avere meno sottosterzo ed entrate in curva fulminee, occorre aprire più davanti che dietro.
Ocio a non far confusione, ho scritto erroneamente il termine "chiudere".
Io sto parlando di campanatura, non di convergenza.
Io intendevo non campanare troppo dietro perché per logica dovresti campanare ancora di più davanti.
Se parli di aprire e chiudere convergenza è un altro discorso.
Si si anche io parlo di campanatura Wink
gigi250 Ha scritto:Si si anche io parlo di campanatura Wink
E allora dov'è il problema? Dietro -1.9 per lato giusto?
Il problema è che vorrei metterla a -1 dietro e -1.4 davanti come indicato qui per una configurazione "stradale": http://949racing.com/miata-race-alignment-info.aspx
ma dietro a -1 non ci arriva, si ferma a -1.9, costringendomi o a girare con l'anteriore più chiuso rispetto al posteriore oppure a scampanare esageratamente davanti portandola a circa -2.5 che secondo me, come setting da auto da tutti i giorni (urbano, autostrada ecc..), è un po estremo...
come è possibile che arrivi ad avere -1.9° di camber al posteriore e non riesci a ridurlo a -1°? ti si è allargata la culla posteriore o allugati i bracci???
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,587 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 7,920 08-01-2020, 18:28
  [NB FL] Barra duomi: serve realmente? Fletch 178 89,052 13-02-2018, 01:39
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 5,953 22-11-2017, 16:19
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,427 14-02-2017, 00:20
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,032 22-10-2016, 10:44
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,029 22-07-2016, 14:27
  [NC] ammortizzatore anteriore sinistro CIOP-CIOP CLAC-CLAC Maxximo 6 5,422 02-07-2016, 12:35
  [NA] Tein Street Basis VS Street Advance. E differenze regolaz altezza a.anteriore/a.post. Marco Ruschena 6 9,596 31-03-2016, 01:44
  [NB] Ticchettio anteriore sinistro in andatura Claudiuz 13 19,595 26-11-2015, 15:12
