[NB FL] Montaggio/smontaggio sospensioni
Sganciando solo l'ammortizzatore originale non si riesce di poco , io trovato più comodo intervenire sulla testina.
Si riesce a non rovinare anche senza dinamometrica ma sempre meglio usarla quando sono fornite delle coppie di serraggio.
Personalmente dopo aver cambiato gli ammortizzatori con altri che non sono originali , sarebbe meglio rifare gli angoli.
Se devi togliere gli ammortizzatori originali e mettere degli ammortizzatori regolabili in altezza c'è il metodo "Grezzo" ossia togliere le colonnette superiori degli ammo originali con un martellata, recuperando quindi 3 cm sulla lunghezza totale dell'ammortizzatore.
Potrai poi inserire facilmente gli ammortizzatori nuovi (se regolabili) regolandoli alla lunghezza minima per poi regolarli alla lunghezza corretta una volta in sede.
Ps se devi rifare gli angoli, falli 2/300km dopo aver installato gli ammortizzatori nuovi.
Mi scuso per i termini poco tecnici ma ho Scritto di fretta
Un lampeggio!
Steto731 Ha scritto:Questo lo sapevo, più che altro non ho a disposizione una dinamometrica e vedendo le varie guide online ognuno fa a modo suo Sad
C'è chi serra tutto e chi non serra niente, chi smonta i bracci e chi no.
Tra l'altro se si smonta il braccio superiore è poi necessario rifare gli angoli giusto? Altrimenti non si modifica
nulla sganciando solamente il coilover?
Scusate ma queste cose sono poco chiare nessuno le spiega.
A vedere i vari video basta smontare e rimontare ma non ne sono cosi convinto.
Quoto, come ti han consigliato se cambi ammo e assetto la convergenza va sempre rifatta.
E come ti han consigliato fai un po' di strada o aspetta almeno una settimana o due per dar modo all'assetto di assestarsi all'altezza finale, le molle nuove devono cedere al peso, appena montate sembran piu' alte, quindi con un coilover potresti dover rivedere l'altezza dopo un po'.
Grazie a tutti, pomeriggio ho preso la dinamometrica e ho cambiato i coils, ho prenotato la convergenza per venerdì pomeriggio almeno rifaccio tutti gli angoli come si deve
Ci ho messo un po ma alla fine il risultato gia cosi non è male.
[Immagine: 659bb1163c1489826d372d50e21d3e2c.jpg]
[Immagine: 986c22a8b259b909d8a4bfd60efdd2f5.jpg]
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 15,246 03-09-2025, 13:09
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 34,965 30-04-2025, 19:36
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 3,968 09-10-2023, 14:13
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 5,959 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,497 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,291 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,341 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 1,894 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,516 25-04-2021, 20:05
  [NC] Sospensioni telaio e l'autostrada Francesco B 17 10,713 06-07-2020, 15:31
