  • 2 voto(i) - 4 media
ilGerry Ha scritto:Boh, continuo a non capire... Confused Big Grin
Comunque tra i 2 forellini, cioè tra minimo e massimo, ci vanno 0,7L di olio. Questo è quello che serve sapere. Thumbup
Per l'esperienza che ho fatto in questi ultimi anni, credo che il tipo di misurazione che stai facendo sia abbastanza inutile, in quanto il consumo d'olio non è lineare con i km percorsi.
La mia NC, che ha da poco superato la soglia dei 120000Km, nell'uso tranquillo/quotidiano NON consuma una goccia d'olio.
Strapazzandola un pochino invece, con cambiate a regimi elevati o con velocità tipo autobahn, consuma un pochino, ma non ci perdo certamente il sonno. E' normale. Smile
Interessante... dopo un 4 o 5 di pistate mi pare che anche la mia ne ha consumato un pochino (fino ad ora arrivavo al cambio d'olio con il livello ancora un pelo sopra il massimo, esattamente come alla sostituzione). Devo ancora quantificare bene la cosa perchè non ho misurato in condizioni ottimali (olio ben caldo, 5-10 minuti dopo aver spento la macchina) però qualcosa mi sa che manca... Tutto nella norma quindi?
Matteo
L'unico sistema veramente affidabile per controllare il livello dell'olio nell'NC, è misurarlo a freddo, dopo almeno una notte col motore spento. Wink
ilGerry Ha scritto:L'unico sistema veramente affidabile per controllare il livello dell'olio nell'NC, è misurarlo a freddo, dopo almeno una notte col motore spento. Wink
Ah. Allora non ho dati con cui confrontare xD Mi assicurerò di stare nel range a freddo allora e in caso un rabbocchino. Comunque mi confermi che anche tu in uso pista hai rilevato un leggero consumo d'olio che sparisce una volta che l'uso torna ad essere quello stradale?
Matteo
Non uso l'NC in pista da un po' ormai, ma nelle poche pistate che ci ho fatto, l'auto ha sempre consumato abbastanza olio ed è assolutamente normale che sia così. Wink
Se non consuma olio, è perchè non stai andando abbastanza forte! Big Grin
ilGerry Ha scritto:Non uso l'NC in pista da un po' ormai, ma nelle poche pistate che ci ho fatto, l'auto ha sempre consumato abbastanza olio ed è assolutamente normale che sia così. Wink
:haha::haha::haha: Mi hai appena gettato in una contraddizione interiore: se scoprirò che la macchina non ha mangiato olio saprò che non devo pensare a rabbocchi e cose varie, ma saprò che sono uno scarparo dietro al volante. Se invece troverò il livello un po' basso dovrò occuparmi della macchina ma sarò rincuorato dal sapere che almeno sui dritti non sono una pecora come in frenata e in curva :haha::haha:
In ogni caso grazie delle info! Big Grin
Matteo
:haha: :haha: :haha:
Ciao,
dai Jerry nel dubbio piede in pancia e via.
Sant Ha scritto:Ciao,
dai Gerry nel dubbio piede in pancia e via.
Ciao caro,
Ho riletto più volte ma, sarà il sonno, sarà la stanchezza, non ho mica capito cosa intendi! Confused Big Grin Big Grin
"piede in pancia" è un detto piemontese, più o meno equivale a:
pestare sul gas fino a sfondare il pianale :haha:
Thumbup Thumbup Thumbup :mrblue:
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,076 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,425 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,937 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,728 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,144 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,358 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,678 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,353 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,357 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,466 06-12-2023, 01:05
