[NC] Modifiche per migliorare l'affidabilità in pista
Pee Tee Ha scritto:10w60 mi pare eccessivo.
Un 5w50 va benissimo
Non ricordo la gradazione, ma dovevo scegliere tra quello che c'era e l'olio vecchio di un anno... Tornerò all'XTC 10w40 al prossimo cambio
edit: mi sa proprio che avevo messo il 5w50, cercavo le gradazioni disponibili dell'XTR e la più simile mi sembrava la 10w60, ora ho visto che anche quello c'è in 5w50
Matteo
Demios Ha scritto:Ecco perchè non trovavo niente, non pensavo fosse così completa già da stock! Le paratie sono davvero la ciliegina sulla torta!
Per restare in tema di olio, allora, magari può essere utile mettere la catch can tra la PCV e il collettore di aspirazione?
In pratica, dopo 4-5 pistate estive e circa 5000 km dovrei avere l'olio 100-200ml sotto il livello massimo dell'olio e a scopo preventivo volevo fare tutto quello che si può fare per stare tranquilli.
Ho sempre usato l'intera linea bardhall, al momento ho l'XTR 10w60 (non sono sicuro della gradazione) visto che al cambio olio non ho trovato l'XTC 10w40 che uso sempre. Olio cambio e differenziale sono sempre bardhall ma non li ho cambiati all'ultimo tagliando (di solito li sostituisco una volta ogni 2 tagliandi)
Come strumenti, appunto, volevo limitare la cosa al minimo per avere poche distrazioni e usare il più possibile l'OBD2 con uno dei tanti programmini per il cellulare che ti permettono di mettere degli allarmi sonori o roba simile quando si va oltre una certa soglia o che magari fanno un log da poter controllare una volta uscito dalla pista...
Per il catch chiedi info ad alberto ma ne io e ne alemazdina lo abbiamo, sul consumo olio la mia pare essere di un altro mondo tra un tagliando e l'altro non ne consuma neanche un po' e faccio solo pista e qualche giretto su strada ma è vero che io dopo 2000/3000km cambio olio e filtro ogni 6000km olio cambio e differenziale e ti posso dire che anche se sono pochi km l'olio non fa piu il suo dovere, olio racing xtr va cambiato spesso e lo noti subito perche diventa nero
Per gli strumenti non ho mai avuto bisogno, nc non fa preoccupare di temperature eccesive o altro
Gilles Villeneuve.
CiceNC Ha scritto:..faccio solo pista e qualche giretto su strada ma è vero che io dopo 2000/3000km cambio olio
E grazie alla fava che non lo mangia Davide
Non fa nemmeno in tempo a pensare di consumarsi
Non so se quanto segue è più adatto a questa discussione o a quella sul consumo olio, non voletemene, ma lascio a qualche mod di buon cuore la decisione.
Entro la fine di luglio farò un tagliandone più cambio del termostato e nel frattempo medito se comprare il radiatore olio per non pensarci più oppure se stare tranquillo così.
In questo lasso di tempo vorrei verificare se la macchina mi mangia un po' d'olio in pista oppure no e quindi vorrei rabboccare questi 100-200ml.
Cosa mi congiate di fare? Proprio non sono riuscito a risalire con certezza se ora ho l'XTR 10w60 o il 5w50, però al prossimo cambio vorrei fare il downgrade e tornare al mio fidato XTC 10w40 che non mi ha mai deluso.
A: posso rabboccare con un po' di XTC 10w40, B: conviene che mi prendo comunque una tanichetta di XTR per poi tornare all'XTC oppure C: è meglio se resto sull'XTR e basta? Parliamo di una macchina con 112.000 km che tra i tagliandi (uno all'anno, cioè ogni 7-8000 km) non ha mai neanche lasciato il dubbio di avere noie.
Matteo
Pee Tee Ha scritto:E grazie alla fava che non lo mangia Davide
Comunque sia in quel frangente che faccio solo pista, e non la tiratina 2 giri e raffreddo, non consuma nulla rispetto ad altri che mangia olio
Gilles Villeneuve.
Demios Ha scritto:Non so se quanto segue è più adatto a questa discussione o a quella sul consumo olio, non voletemene, ma lascio a qualche mod di buon cuore la decisione.
Lascia state il radiatore olio e vivi sereno, sei fai pista intensa vai di xtr 5w50, altrimenti xtc 10w40 va benone
Gilles Villeneuve.
Beh 2000km di pista come fa Davide l'olio avoglia se ne mangia la mia in un challenge se ne beve 100/150gr , in strada praticamente zero credo sia un consumo del tutto normale
Inviato dal mio iPhone 6s Satana utilizzando Tapatalk
Lubo Ha scritto:Beh 2000km di pista come fa Davide l'olio avoglia se ne mangia la mia in un challenge se ne beve 100/150gr , in strada praticamente zero credo sia un consumo del tutto normale
100-150gr durante il Challenge è un consumo praticamente nullo, ottimo
Lubo Ha scritto:la mia in un challenge se ne beve 100/150gr , in strada praticamente zero credo sia un consumo del tutto normale
intendi in una tappa o in una stagione? Big Grin
Demios Ha scritto:A: posso rabboccare con un po' di XTC 10w40,
mi pareva fosse sconsigliato mescolare gradazioni diverse! marche se proprio serve si, ma gradazioni no...
CiceNC Ha scritto:Lascia state il radiatore olio e vivi sereno, sei fai pista intensa vai di xtr 5w50, altrimenti xtc 10w40 va benone
lsdlsd88 Ha scritto:intendi in una tappa o in una stagione? Big Grin
Bene, bene, grazie!
Eh, il problema è che la gradazione proprio non la ricordo, quindi anche a riprendere l'XTR avrò sempre il dubbio di cosa c'era tra il 5w50 e il 10w60...
Matteo
  [ND] Piccole modifiche alla1.5 Abe77 15 7,000 10-04-2024, 14:43
  [NC/NC FL] NC 1.8 Prestazioni e affidabilità jack560r 19 23,453 12-07-2017, 16:58
  [NC] Modifiche scarico 2.0l 160cv huskywr240 41 23,870 14-06-2017, 22:44
  Tagliando pre pista crcl62bt 9 7,049 01-06-2017, 12:21
  perchè si spegne? (uso pista) lollixx 10 6,210 05-11-2016, 20:26
  Mx5 2.0 2006 paura bielle deboli (uso pista) sintraversa 18 8,514 23-03-2015, 13:22
  na 1800 130 cv consigli su prime modifiche robygas 10 7,204 08-02-2015, 20:29
  singhiozzo a caldo a giri alti in pista wmute 10 4,034 22-09-2014, 08:42
  Consiglio per migliorare il sound... Bbk?? neorunner 25 10,531 18-02-2013, 07:40
  Perdita liquido servosterzo in pista... namrocko 30 9,898 13-02-2013, 11:51
