[NC] battito in testa - no spia motore -
Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e con connettori attacati anche se nn attua piú niente
Inviato dal binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
(02-10-2017, 15:11)karlitos Ha scritto: Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e  con connettori attacati anche se nn attua piú niente
Perche?  pesa :-D
se la risposta è: non far accendere la spia ok, ma io ho messo tutto in una scatola e chiuso la presa di pressione dall'aspirazione
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Concordo con il "pesa", ma comunque non risolverei,
avrei il rumore :/
Mi ci vorrebbe un attuatore nuovo... usato Big Grin
Perche?  pesa :-D
Sapevo che l’attuatore nn andava tolto ma se a te funziona allora sto zitto
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
per toglierlo devi chiudere un po di buchi che restano e la centralina da errore perche' non sente piu' l'elettrovalvola, per il resto non mi da problemi :-)
Dado
(02-10-2017, 16:02)Dado Ha scritto: per toglierlo devi chiudere un po di buchi che restano e la centralina da errore perche' non sente piu' l'elettrovalvola, per il resto non mi da problemi :-)
No Dado, come ha detto il toscanaccio, il comando meccanico e le connessioni elettriche restano si tappa il buchino che resta aperto sul collettore , vedi foto tappo rosso , e la centralina non da nessun errore......
MX5 NC LE:
si Mauro, ma se togli tutto, compreso la valvola che tu hai tappato funziona lo stesso, se poi mi dici che il comando è difficile da raggiungere o altro ti do ragione. ma io ho proprio estirpato ogni cosa vagamente connessa. finanche la piastrina che tiene il cosino che hai tappato :-D
Dado
(02-10-2017, 18:01)Dado Ha scritto: si Mauro, ma se togli tutto, compreso la valvola che tu hai tappato funziona lo stesso, se poi mi dici che il comando è difficile da raggiungere o altro ti do ragione. ma io ho proprio estirpato ogni cosa vagamente connessa. finanche la piastrina che tiene il cosino che hai tappato :-D
Anche io ho levato tutto anche il meccanismo che comanda il sistema, ma tu avresti dovuto lasciare il componente dove io ho messo il tappino, proprio per ingannare la centralina ed evitare eventuali codici errore.
MX5 NC LE:
@Elwood: io sapevo che le MZR hanno le valvonine in metallo perché su molte focus quelle in plastica si sono rotte e sono finite nel motore comunque, conosco solo un po' di voci.
@mauro: con ecutek non si può togliere tutto ed evitare l'errore? Perché per quanto mi riguarda voglio far sparire tutto!!
Matteo
@"mauro" hai ragione, ma ho altre 50 cose che mancano e fanno incazzare la centralina, se posso quando rimappo faccio levare tutto, se non posso lo rimetto
@"Fox" : come ti ho detto in MP l'attuatore te lo posso anche dare, ma prima assicurati che sia lui. se stacchi il tubo dove mauro ha messo il tappino rotto, lo blocchi aperto e il rumore dovrebbe sparire... ma a me pare strano che possa fare rumore di battito l'attuatore...
Dado
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 320 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,782 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,959 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,162 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,165 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,030 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,999 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,443 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,235 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,952 27-01-2025, 16:24
