[NC] Problema frizione
Salve a tutti! Sto valutando una NC del 2006  con 130.000 km da acquistare e ho bisogno di un parere su una stranezza.
A macchina ferma con la frizione premuta, alzando i giri motore si sente pulsare il pedale della frizione, si avvertono dei colpetti. Lo fa solamente da ferma, o quantomeno in moto non si sente. I colpi aumentano in intensità al salire dei giri, mentre al minimo non si percepisce nulla. Quale potrebbe essere il motivo e, nel caso fosse da sistemare, secondo voi spannometricamente di che spesa si parlerebbe?
Grazie mille!
che problema strano...
beh quasi sicuramente io cambierei la frizione, con una spesa che varia a seconda di dove acquisti il ricambio e dove lo fai sostituire (non meno di 500€, tra una cosa e l'altra)
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Per capirci sembra quasi l'effetto che fa l'ingresso dell'ABS sul pedale del freno, però è sulla frizione. Ipotizzo che probabilmente la frizione non venga staccata del tutto con la pressione del pedale, però se così fosse dovrebbe far fatica anche in inserimento di marcia, o no?
Immaginavo non meno di 500 euro ma ho letto anche fino a 1000 euro. E' plausibile o è una cifra iperbolica?
Ciao!  Per darti un'idea dei costi io ho appena comprato il kit frizione Exedy a 278 euro. A questo devi aggiungere la manodopera che chiaramente varia a seconda del meccanico a cui ti rivolgi. 1000 mi pare un pò caro.
Problema che non avevo mai sentito, e del quale ne ignoro la causa, quindi visto che non conosco bene la NC chiedo:
il master frizione usa lo stesso olio dei freni? oppure ha vaschetta separata?
non ha senso collegare i freni alla vibrazione del pedale frizione nemmeno se la vaschetta fosse unica, ma penso che il problema sia idraulico e non di frizione consumata, anche se, con 130K km nuova non è di certo.
c'è 1 vaschetta sola per il dot4.
IMHO sembra piuttosto roba di cuscinetti andati. strano che non faccia anche un pò di rumore
La Nc a differenza delle precedenti, condivide il fluido dei freni con quello della frizione.
se è un cuscinetto giustamente dovrebbe fare rumore, e inoltre è strano che vibri anche la leva del cambio o altre parti.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,969 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 787 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,239 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,048 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,276 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,903 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,513 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,330 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,506 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 5,060 30-05-2022, 19:56
