[NB] impuntamenti cambio
ad ogni modo il libretto della mia nc dice che nel diff ci va 80w90. chiaramente gl5.
quindi le cose sono due:
1- io ho una versione speciale
2- hai messo una cosa errata nel differenziale
ciao.
(12-04-2018, 11:15)arcibaldomaria Ha scritto: ad ogni modo il libretto della mia nc dice che nel diff ci va 80w90. chiaramente gl5.
ciao.
???  Huh
comunque si stava parlando di NB
io mi sono trovato benissimo con il redline consigliato da Stefano.
da quando l'ho cambiato boh, non sono più così soddisfatto..
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
(08-04-2018, 22:27)Hammer Ha scritto: Metti il redline mtl, ottimo
mtl? tempo fa si consigliava mt-90 per il cambio
sul sito redline il prodotto mtl risulta in solo 75w80...mentre mt90 c'è in 75w90 che è la gradazione consigliata per la na.. forse parli di NC?
No parlo di NA, metti l'MTL che va benissimo, per uso stradale è meglio dell'MT-90 (che per inciso è quello che ho adesso sulla verde, ma al prossimo cambio metto l'MTL).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
a sto giro mi sa che provo il motul gear 300...costa la metà del redline e comunque ho letto pareri molto positivi Smile Il redline sarà sicuramente eccellente...ma 24 euro per 950ml circa mi sembra davvero tanto
(12-04-2018, 11:19)Elwood Blues Ha scritto: ???  Huh
ok. non avevo capito che era una NB.
comunque cosa dice il manuale d'uso della NB ?
(09-04-2018, 13:56)Hammer Ha scritto: Ma figurati, lo puoi comprare anche in Italia su questo sito:
http://www.raceporter.com/index.php?opti...egory_id=8
Ti servono due confezioni.
Cmq a scanso di equivoci non è l'unico olio cambio valido per MX-5, se vuoi prendere altro magari preferisci un GL-4 sintetico.
Anche a me purtroppo il cambio comincia a fare qualche capriccio, soprattutto in pista quando su di giri metto la terza e la quinta (nessun problema in scalata o a giri bassi). A volte se passo velocemente da seconda a terza si blocca proprio, così come da quarta a quinta. Se invece accompagno la cambiata con dolcezza, non ci sono problemi.
L’olio è il classico Bardahl 4005 75W90 cambiato ad inizio anno e con circa 7000 km sul groppone (e 4 pistate). Master e slave sono nuovi.
Mettendo l’olio che consigli potrei avere qualche giovamento? Spero di non dover aprire il cambio...
Stesso problema che abbiamo avuto in tanti all'inizio, ma per fortuna la risposta è già nella tua descrizione.
(04-11-2018, 13:39)Lorenzo749 Ha scritto: Se invece accompagno la cambiata con dolcezza, non ci sono problemi.
Purtroppo (nel mio caso) era una questione nervosa, poi ho imparato* a cambiare velocemente con movimenti precisi, nel dubbio meglio cambiare con dolcezza.
* si fa per dire visto che ho anche modificato la leva  Big Grin
Ah beh, già mi tranquillizzo! Pensavo che avrei dovuto aprire il cambio e revisionarlo... pensavo ai sincronizzatori, ma se mi dici che è fisiologico sto più tranquillo.
Vorrà dire che perderò un po' di tempo nel passaggio fra seconda e terza, ma almeno non devo fare manutenzione straordinaria e costosa!
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,120 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,552 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,563 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,880 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 18,968 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,267 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,204 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,587 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,835 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,089 09-04-2024, 09:43
