[NA] Cilindretto Frizione
Salve a tutti, primo intervento sulla mia Mx5 NA del 1995.
Il problema è che a freddo non entrano le marce, il vecchio proprietario mi ha detto che si tratta ho del cilindretto della frizione oppure del gommino e del poco olio.
Voi che ne dite?
Consigli?
Conoscete un buon meccanico zona Treviso?
Grazie
Verifica la tenuta del cilindretto secondario (vicino alla ruota ant dx) se toccando la cuffietta di protezione esce olio devi sostituirlo o revisionarlo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Io punterei prima a sostituire l'olio del cambio e della torretta (sempre che non sia già stato fatto), poi a verificare lo stato di master e slave (che comunque non sono particolarmente influenzati dal caldo\freddo).
Rava
Estetica
Quindi tu mi consigli solo di sostituire l'olio per adesso e vedere come si comporta???
Si direi di si, olio cambio e olio torretta cambio (su Na dovrebbero essere due separati). Ovviamente a meno che non sia appena stato fatto! Poi eventualmente una controllata a master e slave non costa nulla e se sono in cattivo stato si cambiano e spurghi l'olio del circuito con olio nuovo.
Rava
Estetica
Domanda di che zona sei?
Piuttosto lontani, sono nel lodigiano! circa 30km da milano
Estetica
A controllare se il serbatoio del liquido frizione ci vuole poco,buttaci un occhio!
Naturalmente,come già detto da Rava86,se fosse quello non entrerebbero né a caldo né a freddo Wink
se non te la senti di metter mano da solo e hai voglia di arrivare fino a vittorio veneto, ne ho ben due bravi di meccanici da consigliarti.
Grazie ragazzi cmq ho controllato nella torretta dell'olio non c'era niente. Ho rabboccato ed andava, fatto prima uscita per una scampagnata a Valdobbiadene mi ha dato cmq problemi pedale della frizione a vuoto e non entravano le marce. Ritornati a casa mentre la riportato dal meccanico mi ha abbandonato, grazie ai consigli del mio meccanico (al quale mi rivolgo per le mie altre 2 macchine Ford New Festa del 2010 e Opel Karl 2016) sono riuscito ad arrivare in officina. Torretta nuovamente a secco e mi ha confermato la perdita e quindi mi sostituirà il pezzo ed in più un bel tagliando completo. Suggerimenti su cos'altro fargli controllare?
Ho chiest:
- Tagliando Completo
- Sostituzione pezzi pompa frizione e olio
- Controllo impianto freni
- Controllo Candele e Cavi
- Controllo cinghia distribuzione e pompa acqua con la modifica dell'anticipo a 14 gradi.
- Lavaggio esterno ed estetico motore (che ne dite)
(22-05-2018, 18:23)tushio50 Ha scritto: se non te la senti di metter mano da solo e hai voglia di arrivare fino a vittorio veneto, ne ho ben due bravi di meccanici da consigliarti.
Cmq non mancherà occasione di venire dalle tue parti magari organizziamo un'uscita con varie macchine per andare a mangiare qualcosina di buono.
Big Grin Tongue
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,284 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,531 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,580 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,347 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,697 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,854 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,086 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,176 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,329 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,374 30-05-2022, 19:56
