[124] olio differenziale autobloccante
(03-12-2018, 08:19)Hammer Ha scritto: È stato montato con le tolleranze sbagliate, spero almeno che siano sbagliate in eccesso (cioè non sia stato montato troppo "stretto"); montare una conica non è un lavoro alla portata di qualsiasi meccanico.
Il differenziale nel montaggio comuqne non è stato aperto, ma è stato controllato dall’autodemolitore che me lo ha venduto. Suppongo che la colpa sia imputabile a quest’ultimo... è necessario dunque tirarlo di nuovo giù e riaprire tutto?
La scatola del differenziale è stata collegata al PPF senza seguire le giuste tolleranze.
Grazie ragazzi, siete grandi. Mi sembra di capire che mentre la registrazione del differenziale si effettua con degli strumenti appositi, queste tolleranze ppf/differenziale dovrebbero essere “standard”..dove posso trovarle?
(03-12-2018, 12:04)grayfox Ha scritto: Grazie ragazzi, siete grandi. Mi sembra di capire che mentre la registrazione del differenziale si effettua con degli strumenti appositi, queste tolleranze ppf/differenziale dovrebbero essere “standard”..dove posso trovarle?
Questo quello che ho trovato:
http://mazdaman.x10host.com/SM352906/
http://mazdaman.x10host.com/SM352909/
http://mazdaman.x10host.com/SM353158/
Il mio autobloccante fa un po' di "whining" solo a bassissime velocità e in manovra, penso normale per un autobloccante, ad alte velocità è un po' più anomalo, penso...
Il montaggio sembra tutto ok. Ho fatto controllare anche l'auto in officina fiat/abarth, e anche per loro è il differenziale ad essere danneggiato. Ho deciso di rimandarlo indietro al rivenditore, e farlo sostituire con un equivalente con molti meno km (8mila km, contro i 60mila) così da stare più tranquillo
certo che una differenziale che a 60k km e' gia' andato,chissa' cosa ha visto poverino  Big Grin  ma dove si trova questo demolitore che ha un po' di abarth? Tongue
Un demolitore in provincia di Brescia, tale Pollini. Non so come sia possibile ma evidentemente è ben fornito
in effetti anche vicino a monza c'era un demolitore che aveva la quasi totalita' della gamma fca ma la cosa veramente strana e assurda  e' che le macchine erano seminuove e neanche incidentate,un mio collega che abitava li vicino mi ha detto che sembrava di entrare in un concessionario  Big Grin
Se fischia è la tolleranza di accoppiamento della conica che non è corretta.
(07-12-2018, 18:26)Pee Tee Ha scritto: Se fischia è la tolleranza di accoppiamento della conica che non è corretta.
Il problema è che devo comunque tirarlo giù, aprirlo, registrarlo e montarlo su. A questo punto preferisco, piuttosto che aprirlo, farmelo cambiare con uno più nuovo: ci rimetto giusto le spese di spedizione e 1lt d'olio.
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,660 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,187 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,505 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,853 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,559 05-05-2025, 22:38
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,589 16-02-2025, 17:02
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,963 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,571 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,349 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,450 06-05-2023, 22:44
