[NA] consiglio olio cambio 5marce
Ciao ragazzi
Dopo aver cambiato l'olio del cambio sulla mia NA,
la seconda in scalata punta un po specie da fredda.
Come olio ho usato Motul gear 300, gradazione 75w90 come consigliato da Mazda.
Qualcuno mi può consigliare un olio con cui si è trovato particolarmente bene ?
Grazie
Cambiato anche nella torretta?
a freddo gli do poca importanza, quello che ha importanza è a caldo, qui come va?
Dopotutto noi che vogliamo bene ai nostri giocattoli sappiamo che a freddo motori, trasmissioni, etc.. lavorano male quindi usiamo sempre pazienza prima di scannare  Big Grin
(27-04-2019, 23:27)alex zanardi Ha scritto: Cambiato anche nella torretta?
Ciao Alex ,si ho messo l'olio nella torretta era completamente senza causa cuffia rotta.
Da calda va meglio ma la seconda oppone sempre un po di resistenza in scalata.
volevo provare con un 75w80 .
Generalmente i nostri cambi se danno problemi lo fanno con la terza, con la seconda mai sentito, se sei certo che il problema non siano i supporti motore rotti, prova.
tieni però presente che il 90 impunta leggermente a freddo ma in compenso a caldo va bene, mentre l'80 a caldo (per chi scanna molto) può dare problemi peggiori, cambio spugnoso, sincronismi che lavorano male quindi gratti, etc...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,061 10 ore fa
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,251 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 345 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,868 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,102 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,313 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,444 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,751 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,232 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 98,012 03-10-2024, 12:21
