[NA] Cambio differenziale
Ciao a tutti
NA 115cv 1991 stock per ora ...
Devo mettere mano a cambio differenziale e frizione
Avrei a disposizione un differenziale del 1996 quindi OPEN
Vale la pena cambiarlo?
Ho anche semiasse e albero trasmissione...
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
MX5 NA 1991 115cv stock rossa >>> Scarlett
Non vale assolutamente la pena visto che l'open della NA 115 ha la conica 4.3 mentre quello della 90 cv ha la 4.1.
Andresti solo a allungare i rapporti!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Perchè devi mettere mano a cambio e differenziale?
la tua 115 ha un VLSD e conica 4.3:1 il differenziale con il tempo si usura è diventa un Open, ma un poco blocca sempre, quindi sempre meglio di un Open al 100%.
inoltre l'open in genere si trova con conica 4.1:1 avresti un peggioramento nelle prestazioni...
insomma se non per seri motivi è una cosa che non mi sento di consigliare.
Ok
Thanks
Buongiorno a tutti, seguo con interesse perché ho una 115 California con 4.3 open e visto che lo devo aprire per manutenzionarlo, guardavo se potevo montare un LSD.. Kaaz visto le tasche.
Ma guardavo anche un Tomei ZA1. Se lo prendo dovrei trovare anche i SHAFT output. Ho i T005-27-270B e dovrei trovare un TO15-27-270 E un TO15-27-280, corretto?
Inoltre aimè devo trovare anche un case con le lamelle radianti, il mio è liscio..
Il tutto perché non voglio cambiare i rapporti, mi ci trovo benissimo, faccio solo colline.. e leggendo i vostri post precedenti (grazie mille) la conica "6 va bene.. voglio dire, spendere per poi crepare i denti corona...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Una americana con l'open?!
Decisamente insolito.
Il problema è che (se non erro) i produttori fanno differenziali da 7" e non da 6".
Quindi immagino tu debba cambiare scatola, semiassi, albero.
Correggetemi se sbaglio..
(15-02-2020, 12:20)Pee Tee Ha scritto: Una americana con l'open?!
Terzo mese di produzione '89. Scatola differenziale smooth. Ma voglio tenermi il 4.3, per cui più facile tenermi un "6.. ho trovato un VLSD da "6 in Inghilterra a 175 sterle... così mi recupero una corona di rispetto e cambio il resto..[Immagine: c8ec7fc3db8739bec86f42b9ae530165.jpg]
La Tomei fa il ZA1 che è per il "6
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 40 25,031 ieri, 14:03
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,249 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 343 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,868 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,102 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,313 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,443 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,751 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,383 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 183,590 05-05-2025, 22:38
