[NA] Cambio che sferraglia
Ragazzi, come dicevo in un' altra discussione, io i paracalore li ho esaminati meticolosamente e per esclusione ho eliminato anche il kat, ma il "Rattle-Rattle" in rilascio è sempre là. Non so più cosa fare, se non continuare ad andare per tentativi, spero non troppo costosi.  Sad Prossima tappa: il differenziale...
Escludo i vari paracalore.
È qualcosa che cambia modo di comportarsi nelle manovre tiro rilascio, quando è la strada attraverso le ruote a trasmettere il moto agli organi di trasmissione e non viceversa.
È un gra gra gra di cinematismi .
Quando si preme la frizione sparisce.
Il differenziale in quel momento continua a girare come prima. Lo escluderei.
La crociera sull’albero di trasmissione? A me successe anni fa e i rumori erano simili a quelli da te descritti. Mettila su un ponte con ruote libere e falla girare
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Su nbfl 1.8 sport io ho il problema dello sferragliamento che a me sembra provenire dalla zona del cambio. Si presenta fino a 2000 giri precisi ed è tanto piu forte quanto più accelero a giri bassi. Il rumore si presenta a caldo ovvero quando la macchina inizia a scaldarsi (bastano 2 3 minuti dall'accensione). Lamierini, paracalore e cat non sono perché ho fatto controllare la linea di scarico ed era tutto perfetto e poi ho rimosso il cat e montato un 200 celle brain sul centrale.
Potrebbe essere il giunto che collega albero motore con albero di trasmissione? O la leva del cambio che vibra e batte contro il carter del cambio? Dopo aver letto tutta la discussione provo a tirare giu altre idee.
Ah ovviamente lo fa in tutte le marce dalla 1 alla 6. Olio cambio sostituito 2000 km fa con bardahl gear oil Specifica GL4 75w90 se non erro. C'è chi dice su YouTube abbia risolto mettendo una specifica di olio meno viscoso. Puo essere?
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,483 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 605 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,204 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,385 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,680 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 105,094 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
