[NB/NB FL] Sostituzione cambio e differenziale
Ciao a tutti,
Devo ”trapiantare” un torsen e cambio dalla mia NBFL 1.8 alla NBFL 1.6.
Riuscite a dirmi che ricambi ordinari devo comprare tipo guarnizioni, paraoli, cuscinetti o altro?
Grazie a chiunque mi aiuti
ma devi cambiare gli ingranaggi o tutta la scatola del differenziale?
(01-10-2019, 15:44)Number34 Ha scritto: ma devi cambiare gli ingranaggi o tutta la scatola del differenziale?
Smonto tutta la scatola dalla 1.8 e metto nella 1.6
Allora non ti serve nulla Wink
(01-10-2019, 17:12)Number34 Ha scritto: Allora non ti serve nulla Wink
Si sì so che cambio e diff sono intercambiabili
Però volevo sapere se ci sono componenti di particolare usura che dovrei cambiare tipo paraoli gommini o cose del genere
Mi spiego meglio
Un torsen é praticamente eterno.
Già che ci sei potresti sostituire le boccole sugli attacchi al telaio ma se il resto é ok (non trafilamenti strani, no particelle metalliche nell'olio dentro il differenziale) non toccherei nulla.
(01-10-2019, 18:10)Number34 Ha scritto: Mi spiego meglio
Parlo da ignorante quindi potrei dire anche stupidate: nella connessiane tra semiassi e diff non ci sono paraoli o guarnizioni? Per il cambio invece?
Ci sono guarnizioni? Ci sono paraoli nella connessione con L albero di trasmissione?
Vorrei fare la sostituzione senza trovarmi fermo per cavolate
Si, hai 2 paraoli sul differenziale per i semiassi, ed uno sul cambio per l'albero di trasmissione, se vuoi cambiali male non fa di certo.
ma come ha suggerito Number34 se non sono già rovinati e una cosa che puoi evitare, in genere sono eterni.
io li cambio solo quando devo aprire il differenziale per cambiare/modificare parti interne.
Piuttosto, se non sei certo dello stato/provenienza del differenziale, metti in conto di sostituire l'olio dopo qualche km per verificare che non ci siano depositi metallici.
Purtroppo ci sono passato e non e' stata una bella esperienza Sad
(01-10-2019, 21:25)alex zanardi Ha scritto: Si, hai 2 paraoli sul differenziale per i semiassi, ed uno sul cambio per l'albero di trasmissione, se vuoi cambiali male non fa di certo.
(01-10-2019, 22:02)Number34 Ha scritto: Piuttosto, se non sei certo dello stato/provenienza del differenziale, metti in conto di sostituire l'olio dopo qualche km per verificare che non ci siano  depositi metallici.
Ok allora non dovrei avere problemi, per il cambio non ho guarnizioni da cambiare?
Per le tempistiche di smontaggio/montaggio di cambio e diff come siamo in termini di ore?
(Fatto da gente capace non improvvisato)
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 40 24,974 ieri, 14:03
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,247 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 343 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,867 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,097 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,311 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,442 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,747 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,382 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 183,554 05-05-2025, 22:38
