  • 2 voto(i) - 4 media
(25-01-2020, 10:15)Redfury Ha scritto:
(21-01-2020, 18:31)shine Ha scritto: Mi inserisco anche io con un'ipotesi da bar:
potrebbe il tallone di achille del termostato, spesso sottovalutato/invisibile per via della lancetta tutto sommato "quasi a metà", peggiorare questo rischio? Lo chiedo dopo aver letto la storia di Dado sulle "Tolleranze che a freddo portano ad un usura precoce", posto che 60° possano essere considerati a freddo.
Ho una NC a 125k e per fortuna ho trovato questo thread, scusate l'interruzione e buoni controlli olio anche a voi
Io questa cosa la penso da anni ma quando la dico mi ridono in faccia,sono contento di non essere l'unico a pensare che girare per anni a motore freddo magari tirando pure le marce possa uccidere il motore.
Infatti anche io penso che, anche se magari non è una causa diretta, sicuramente stare molto tempo con il termostato rotto possa peggiorare la situazione
Matteo
Tristemente riporto un'altra NC sbronzinata. Di un amico, sui 130K, 2.0. Ha notato calo di rumorosità inizialmente, poi cali di potenza, infine il rumoraccio e la diagnosi. Non aveva mai avuto consumi di olio eccessivi
(21-02-2020, 16:17)shine Ha scritto: Tristemente riporto un'altra NC sbronzinata. Di un amico, sui 130K, 2.0. Ha notato calo di rumorosità inizialmente, poi cali di potenza, infine il rumoraccio e la diagnosi. Non aveva mai avuto consumi di olio eccessivi
 NC1, NC2, NC3?
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
Ragazzi, provo a riesumare questo thread per non aprire una nuova discussione.
In breve:
Sto cercando di acquistare una NC1, vorrei semplicemente capire una cosa, c'è modo di prevenire il problema prima di arrivare alla sbronzinata?
C'è qualche prova del fatto che le fasce sono effettivamente problematiche su NC1 o potrebbe essere risolto tutto andando a lavorare su reroute pcv, oil catch, blocco egr e gommini guidavalvole senza andare a toccare il bottom end andando quindi a risparmiare una grossa cifra? Grazie!
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
(30-06-2020, 00:00)jack560r Ha scritto: Sto cercando di acquistare una NC1, vorrei semplicemente capire una cosa, c'è modo di prevenire il problema prima di arrivare alla sbronzinata?
-controllare l'olio a intervalli regolari e prima di ogni viaggio;
-verificare se c'è consumo anomalo o meno tra un controllo e l'altro;
-rabboccare l'olio se necessario.
Questo finchè il consumo non diventa troppo elevato.
(30-06-2020, 00:00)jack560r Ha scritto: potrebbe essere risolto tutto andando a lavorare su reroute pcv, oil catch, blocco egr e gommini guidavalvole senza andare a toccare il bottom end andando quindi a risparmiare una grossa cifra? Grazie!
Non c'è nessuna garanzia che quei soli lavori siano risolutivi, chi aveva problemi seri ha risolto rifacendo tutto (fasce comprese).
(30-06-2020, 00:00)jack560r Ha scritto: Ragazzi, provo a riesumare questo thread per non aprire una nuova discussione.
In breve:
Il problema sono sedi valvole e fasce, rinfrescata al motore e via.
Sinceramente inizio a pensare che quasi quasi conviene prenderne una che abbia già il problema, così compri, vai da Alberto Ticchi e risolvi in modo definitivo con i componenti aggiornati o un 2.3.
Matteo
Io posso portare la mia modesta esperienza su NC 2.0 di Novembre 2005.
Comprata a 50.000 km, in 5 anni arrivata a 103.000, sempre taglindata da me ogni 10.000 km con gli olii migliori. Utilizzata per gite in montagna e 6 o 7 pistate.
Smontata la pcv qualche giorno fa e "ispezionata" paragonata ad una nuova che ho poi inserito al posto della vecchia... Apparentemente nessuna differenza di funzionamento....in pressione apriva come quella nuova (ovviamente sarebbe stato meglio avere modo di misurare la pressione)
Credo anche io che la pcv non sia la prima indiziata, ma che lo siano di più i gommini valvole o i guidavalvole...
Personalmente controllo l'olio ogni volta ( o quasi) che la prendo ed ancora con più frequenza se vado in pista.
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
In breve:
Quel che avrei voluto fare, anche solo con i componenti aggiornati tenendo il 2.0, visto il potenziale che ha, peccato per le pochissime vendute effettivamente dichiarando i consumi d'olio mi han fatto richieste folli.
I componenti "aggiornati" sono quelli NCFL (fittano su NC1?) o altro di aftermarket?
Per una rinfrescata generale fatta BENE, tenendo però pistoni,bielle e albero oem quanto devo preventivare? Sui 4k?
NEW NCEC 2.0 SILVER
(30-06-2020, 21:11)jack560r Ha scritto: Per una rinfrescata generale fatta BENE, tenendo però pistoni,bielle e albero oem quanto devo preventivare? Sui 4k?
Meglio se chiedi a chi poi fa il lavoro.
Senza dubbio sarebbe la risposta più adeguata, vorrei però evitare di far perder tempo ad un meccanico o preparatore per domande teoriche senza avere neanche l'auto sotto, per questo speravo magari di avere un'idea indicativa da chi ha già fatto gli stessi lavori
NEW NCEC 2.0 SILVER
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,219 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,531 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,348 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,373 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,524 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,754 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,550 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,454 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,529 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
