  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  coppia conica e differenziale guida
https://www.ebay.co.uk/itm/184176562498
(28-02-2020, 03:41)Fletch Ha scritto: https://www.ebay.co.uk/itm/184176562498
e questo lo posso montare sul differenziale 1.8 na???
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Sì, è da 7".
La mia 4.3, usata ma in condizioni pari al nuovo, l'ho comprata dallo stesso venditore. Questa linkata ha qualche sbeccatura, eventualmente contattalo per avere info in merito.
(20-02-2020, 02:34)Aldo T. Ha scritto:
(19-02-2020, 11:12)Enrico Ha scritto: Non ho capito una cosa, hai un 7" 4.1 e vorresti passare al 4.3?
Si, esattamente.
Pensaci su... costo elevato, lavoro di precisione, per avere cosa?
Considera che dove adesso viaggi a 4.100 rpm poi saresti a 4.300 (stessa velocità / stessa marcia)
Non mi sembra un gran guadagno
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Infatti anche io non spenderei tutti i soldi che si spendono per fare l intervento e avere un margine di miglioramento cosi basso come quello che puo'offrire il passaggio dalla 4.1 alla 4.3,soprattutto vista la rarita' della conica in questione...andrei direttamente su una 4.78 anche sul 1.8 sinceramente! Io la trovo splendida in tutte le situazioni!
Dopo una segnalazione di @"Kublay" che ringrazio ancora, ho comprato un differenziale anteriore della Kia sportage per recuperare la conica, se a qualcuno potesse interessare confermo che è una 4.44
ha le stesse dimensioni della nostra, ma un cuscinetto è diverso (quello grande) nulla di drammatico, non ho provato ma a occhio non ci sono problemi ad adattarla.
a breve ci proverò  Big Grin
Edit: non riesco ad allegare la foto, troppo pesante
ne farò un altra....
Ciao a tutti ragazzi, posseggo una mx5 nb 1.8 140cv, volevo la conferma se il differenziale che monta è un torsen? Grazie in anticipo
(16-03-2020, 23:06)alex zanardi Ha scritto: Dopo una segnalazione di @"Kublay" che ringrazio ancora, ho comprato un differenziale anteriore della Kia sportage per recuperare la conica, se a qualcuno potesse interessare confermo che è una 4.44
Quindi è una 4,44...sul nutz hanno preso un abbaglio visto che scrivono 4,6 o ci sta che sia diverso a seconda del modello di sportage se 4wd o TA ?
E c'è un modo visivo per riconoscerle tipo il numero dei denti ?
Rapporto conica = numero denti corona/numero denti pignone
(27-03-2020, 14:24)Pepi Ha scritto: Rapporto conica = numero denti corona/numero denti pignone
Grazie Pepi, ho trovato questa tabella per aiutare a identificarle senza errori http://www.solomiata.com/RingandPinion.html e chiedo scusa nel caso fosse già stata postata da qualcuno. La 4,6 sembra disponibile solo sulle sportage neozelandesi, resta da capire se sulle EU siano tutte 4,44 per entrambi i modelli 4wd e TA.
Quindi confermo la 4.44 di Zanardi (9d pignone/40d corona)  Big Grin
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,125 11-09-2025, 11:10
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,475 04-05-2025, 16:10
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 225,343 30-04-2024, 07:26
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,054 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 67,406 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,107 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,964 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,474 20-05-2022, 12:45
