Isolare il tunnel dal calore
#71
peter+ Ha scritto:ieri sollevata la NA sul ponte e controllato lo stato dell'isolamento: tutto ok Cool
Nessun segno di bruciature o scaldate sull'isolante, in nessun punto.
Il sistema è stato testato per 500 km in ogni situazione di guida nei giorni più caldi dell'anno: la temperatura a livello piedi / ginocchia è uguale a quella livello braccia (misurate con termometro).
:beerchug: :chessygrin:
Forse quello che avevo fatto nella mia na,nel 2004,mettendo foto e tipo di materiale,funziona? :chessygrin:
MEMENTO MORI
petr fai due foto al lavoro quando hai tempo, sono uno di quelli che si usctiona le caviglie e vorrei farmi sto lavoro da solo...
grazie Smile
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
è normale che 883sportster senta più rumore che prima da un lato la paratia è avvitata sul telaio e dall'altro lato è imbullonato al PPF che è solidale al cambio/motore e al differenziale e tutto insieme vibra sui silentblock se la paratia fosse stata messa al di sopra di esso o cmq ancorata all'atro lato della vettura e non toccasse in alcun modo il cambio e/o il ppf il rumore non aumenterebbe!
pit la bestia Ha scritto:è normale che 883sportster senta più rumore che prima da un lato la paratia è avvitata sul telaio e dall'altro lato è imbullonato al PPF che è solidale al cambio/motore e al differenziale e tutto insieme vibra sui silentblock se la paratia fosse stata messa al di sopra di esso o cmq ancorata all'atro lato della vettura e non toccasse in alcun modo il cambio e/o il ppf il rumore non aumenterebbe!
mi sa che hai proprio ragione anche io smonto tra qualche settimana e rimonto in qualche altro modo magari isolando dall'interno. Thumbup
mx5 1.6 - 115 cv - '94 - Targata NA
D.O.P. Denominazione di Origine Partenopea
C'è chi è figlio di Flower
C'è chi è angoli Magneto
io sono assetto SENNA
angoli Max_Bo
Il mio Blog : http://www.decaffeinatorace.blogspot.com
Gagio Ha scritto:Eh. O' shcass.
Jamm'bbell.
fedexclusive Ha scritto:In effetti lana di roccia o lana di vetro sono ottimi come isolanti ma non tanto dal punto di vista della salute. Nel senso che dovrebbero essere manipolati da personale specializzato con le dovute attenzioni, in quanto sono similari all'amianto...
vacca lea, spero che quello che ho trovato arrotolato attorno alla leva del cambio non fosse uno di questi materiali
il precedente proprietario aveva cotto la cuffia del cambio e, per evitare che riaccadesse, il tappezziere o chi per esso , ha avvolto una fettuccia di lana grigia/maculata attorno alla leva, spero non sia tossica Smile
cmq sembra fare il suo lavoro...certo se si va a ravanare la cuffia si sente che sotto c'è del calore, ma si può stare tranquillamente appoggiati sul tunnel con l' avambraccio per tutto il viaggio...senza sentire alcun calore...non so se sia così anche 'normalmente' però..:/
discussione vecchia..ma sempre di 'tendenza' Wink
Ho trovato cosa fare nei prossimi giorni...
Gentleman driver
anche io vorrei fare questo tipo di lavoro ma il fattore rumore un pò mi preoccupa, basta già il rumore solito delle cabrio...
ma isolando tutto il tunnel dall'interno con il materiale isolante che si trova in tutte le auto nuove non servirà a nulla???
peter+ Ha scritto:Foto foto foto!!!! :ange:
Perchè appena smetterà di piovere comincierò a lessare! Cry
Ma chi di voi regola il cavo del riscaldamento (della levetta caldo/freddo) ad ogni cambio di stagione? Io se non lo faccio passo l'estate con l'aria calda sui piedi... Banghead
Cosa?!!! Puoi spiegare come si fa? Cosi controllo la mia, grazie
skystar2 Ha scritto:Cosa?!!! Puoi spiegare come si fa? Cosi controllo la mia, grazie
anche se non vi piace quando rispolvero vecchie discussioni, di problemi sempre attuali, mi auto rispondo:
x verificare il cavo della manopola del riscaldamento non c'e bisogno di guida o altro, basta mettersi con la faccia sul tappetino del passeggero e girare un paio di volte la manopola, nel mio caso era regolata benissimo e chiudeva perfettamente l'ingresso dell'aria calda in abitacolo, a questo punto ho deciso di prendere il toro per le corna ed ho foderato totalmente il tunnel della tramissione con questo:
[ATTACH=CONFIG]39690[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39691[/ATTACH]
faccio un bel collaudo e se non riscontro problemi pubblico le foto del montaggio.
Ciao, riapro la discussione, hai per caso foto del montaggio? Di che modello di Volvo era?
Grazie
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 673 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 48,247 07-05-2025, 08:53
  calore tunnel centrale freddy91 8 7,432 11-08-2016, 18:56
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,055 17-10-2015, 13:52
  Puzza dal cambio e troppo calore. Alessandro77 26 10,176 10-07-2014, 08:05
  Temperatura, pressione olio motore e scambiatore di calore Unwelcome guest 9 7,695 31-12-2013, 11:42
  Problema calore, domande da niubbissimo... MongolRally 22 8,574 09-07-2012, 17:55
  [NBFL]Troppo calore nell'abitacolo (maledetto catalizzatore) Amrael83 112 44,468 03-04-2012, 22:38
  Catalizzatore sportivo per abbassare temperatura tunnel fedexclusive 8 5,234 15-07-2010, 19:06
  isolare collettore d'aspirazione e TB by-pass nitro-ale 9 6,610 22-10-2008, 20:54
