cambio pastiglie posteriori Na 1600 97
con la speranza che mi diano il ricambio giusto ( per quelle anteriori si so sbagliati due volte)
vorrei sapere se ce qualche trucco da passare al meccanico
a leggere sta pagina ce da stare attenti nel allentare con la brugola da 4mm ilpistoncino del freno a a mano
ce qualche tutorial in italiano?
http://www.miata.net/garage/brakepad.html
"......Replacing the rear pads is equally as simple as the front pads. The main difference is in retracting the rear caliper pistons. Note: Improperly retracting the rear caliper pistons could result in caliper failure and costly repairs. With that out of the way, let's begin. ......."
ths in anticipo
guarda a me è capitato che una pinza avesse il pistoncino grippato, quindi ho dovuto sistemare quello e ho poi comprato le guarnizioni nuove perchè una volta smontata la guarnizione non entra più bene.
successivamente ho scoperto che la vite senza fine del freno a mano si era spanata e quindi ho duto far revisionare le pinze... metti in conto che ti può succedere questo, costo revisione pinze 260 euro dal meccanico.
e nel caso ti servisse ho un kit e mezzo di guarnizioni nuove in vendita :chessygrin:
mercatino pezzi vari
ma sto pistoncino di quanto deve essere svitato con la chiave a brugola?
tutto lo devi svitare
cambio effettuato
se domani non mi schianto per avaria freni Shock devo dire facile facile
due problemi:
il primo il piu facile:
le pastiglie che dovevo cambiare avevano solo le mollette superiormente
domanda
è giusto cosi? perche dal manuale dei ricambi vedo che il disegno riporta molletta sopra e molletta sotto
io le ho montate solo con le mollette superiori anche perchè avendole prese originali mazda nella confezione ( sigillata) cerano solo 2 mollette quindi ho dedotto che è corretto metterle solo sopra
secondo problema:
svitando il registro nascosto lato guidatore per far arretrare il pistone della pinza mi so accorto che è sporco di olio e nel mentre cambiavo le pastiglie ha fatto un rivoletto di olio
domanda:
sto registro ha una guarnizione di tenuta? ( eventuale codice ricambio?)
tengo a precisare che il registro si riesce ad avvitare fino a bloccare il disco pero il fatto che ha trasudato olio mi preoccuopa
anche perche quello dal lato passeggero non se è comportato cosi
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,548 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 14,378 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 2,946 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 2,979 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,321 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 22,423 03-09-2025, 23:01
  [ND] Montaggio distanziali posteriori RWD 6 3,823 30-01-2025, 13:08
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,120 03-10-2024, 21:23
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 91,657 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,919 02-10-2024, 17:44
