[NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info
Io ho "solo" 80.000km e cambio il liquido perché sostituisco il termostato...
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
(29-07-2012, 23:20)Elwood Blues Ha scritto: Accendi il motore, e butta dentro questo: http://www.mafra.com/product/flux-disincrostante.htm
Dopo pochi minuti spegni il motore e lascia agire per 20/30 minuti
Dopo che il prodotto ha agito, svuota l'impianto dal tappino che sta sul fondo del radiatore (apri anche i tappi del radiatore e della vaschetta di espansione)
Quando non esce più niente, riempi l'impianto con acqua (meglio se demineralizzata, tanto non costa niente) e fai girare il motore per qualche minuto. Spegni e svuota ancora una volta l'impianto.
Chiudi il tappo sul fondo del radiatore e riempi con il nuovo liquido. Fai girare il motore per un po' (vedi i consigli del Gelsi al post 4) e rifai di nuovo il livello. In totale l'impianto tiene 6 litri di liquido.
Usa un liquido già pronto da non miscelare. L'acqua lasciala perdere SE ci tieni al motore.
Ragazzi c'è per caso una alternativa valida? Non riesco più a trovare questo prodotto
Vai in un qualsiasi autoricambi e chiedi un disincrostante per il circuito di raffreddamento.
(27-08-2020, 09:44)Elwood Blues Ha scritto: Vai in un qualsiasi autoricambi e chiedi un disincrostante per il circuito di raffreddamento.
quando sono passato l'altro giorno mi pare di avere visto quello della Arexons, mi sa che avrà quello
Ottima guida, un giorno la metterò in atto. Grazie
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,051 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,676 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,124 15-11-2025, 10:12
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 7,203 31-10-2025, 15:55
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,069 08-05-2025, 19:42
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,683 28-04-2024, 11:35
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,929 13-04-2024, 07:46
  [ND] Info modifica ace 23 13,768 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,944 05-07-2023, 17:19
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
