[Vari] Accorciare corsa pedale frizione
(22-01-2021, 22:36)Pepi Ha scritto:
(22-01-2021, 16:35)Kublai Ha scritto: Sulle foto che hai postato non mi è molto chiaro dove sono intervenuti, ho cerchiato in rosso sulla foto in allegato, la spugna in alto cosa sarebbe ? Il fermo non è quello del cerchio più piccolo ? ma sembra oem.. boh  Huh
No quello nel cerchio piccolo l'ha messo lui per accorciare il fondo corsa...
Quella spugna mi ha un po' disorientato ma comunque non poteva svolgere quella funzione visto che rimane davanti alla leva Big Grin , il fermo fondocorsa è proprio quello a forma cilindrica di gomma, stessa posizione del joyfast infatti ;-):
[Immagine: 07bac88e5128d18697603f7791cc2a9a.jpg]
Insisto...
[Immagine: e847a8bdd24473306b289f34b03b41e2.jpg]
La mia
[Immagine: 67da211e586f69c9341fe9efd2d899d7.jpg]
Il tizio, se guardi bene è su una staffetta del brico fermata dal dado...
Però non capisco, quella del tizio americano essendo una guida a sx come le nostre è in una posizione più allungata e ovviamente diversa rispetto al joyfast RHD, il fermo oem invece è incorporato nella leva (zona dentellata ?) che impatta sul dado con i segni a quadrifoglio ?
Altra soluzione un po' meno "elegante" da miata.net
[Immagine: 169dc0b4-6ef1-460e-a645-11f29194c5aa-800...59.jpg?c=2]
Non tocca li, mi pare che si fermi in zona interruttori e/o pistoncino pompa...
Ecco la mia soluzione:
Tolto il gommino originale, allargato il foto, bullone M6 con controdado, per ingrandire la base di contatto tra la testa del bullone e il pedale ho inserito un cilindretto fra questi, e ho messo sopra un cappuccio di plastica morbida di diametro giusto per avvolgere il cilindretto, un po' di colla a caldo e di li non si muove. Corsa del pedale drammaticamente ridotta, tra l'altro io ho una 3 oetali in rame che ha una corsa di lavoro ridottissima per cui basta davvero poco movimento del pedale per avere la completa funzionalità
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,167 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,488 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,410 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,230 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,485 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,668 04-03-2023, 22:25
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,853 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,929 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,255 30-05-2022, 19:56
  [NA] altezza pedale frizione il moro 10 10,282 31-01-2022, 22:23
