[NB FL] Olio differenziale torsen
Ho passato letteralmente ore, leggendo sul forum, a cercare di capire che olio prendere per il cambio e soprattutto per il differenziale torsen della mia nbfl.
Per il cambio avrei optato per il motul GEAR 300 75W-90
Per il torsen, pensavo di prendere il motul 90 pa, specifico per autobloccanti. Il problema è che questo lo vendono col flacone da 2 litri, mentre nel differenziale da come ho letto ce ne va quasi 1, quindi stavo pensando... il litro che mi avanzerebbe si può conservare per un paio d'anni? (non credo sinceramente, ma nel caso chiedo)
Pensandoci poi il torsen non è un vero è proprio autobloccante, ha solo ingranaggi (per quanto ne so) quindi forse potrebbe andare bene anche uno per open?
Altrimenti alternative valide non troppo costose ed esotiche (ovviamente non cineserie... il differenziale io lo stresso, e anche abbastanza).
ciao. se assomiglia al torsen della NC ci va il multigrado 80w90 e non altro. preparati con la siringa apposita e un sistema sicuro e anche comodo perchè è piuttosto denso e ci va un pò di forza. buon lavoro
...lascia perdere che sulla lattina dice "specifico autobloccante" perchè il torsen non ha le frizioni. solo ingranaggi Smile
(19-04-2021, 15:12)arcibaldomaria Ha scritto: ciao. se assomiglia al torsen della NC ci va il multigrado 80w90 e non altro. preparati con la siringa apposita e un sistema sicuro e anche comodo perchè è piuttosto denso e ci va un pò di forza. buon lavoro
sisi alla fine l'ho messo ieri, avevo appunto letto su un forum inglese che non servivano oli per un autobloccante. Confermo che è un olio molto denso, non l'ho messo con una siringa ma con un tubicino e un imbuto, e ci è voluto un bel po', tornando indietro lo avrei riscaldato un po' prima di versarlo, io l'ho messo a 12° circa, forse sarebbe stato meglio se avessi lasciato il flaconcino da qualche parte al caldo per un po', giusto per fargli raggiungere un 30°
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,641 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,950 11-09-2025, 11:10
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,432 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 148,562 05-05-2025, 22:38
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 4,105 16-02-2025, 17:02
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,941 10-05-2024, 10:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,438 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 3,431 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,309 13-08-2023, 15:38
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 14,850 11-07-2023, 15:43
