[ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect
(02-07-2021, 11:40)KuroiRei Ha scritto:
(02-07-2021, 11:21)v3rsus Ha scritto:
(02-07-2021, 11:18)giuscoz Ha scritto: Si, ho le due porte usb, ma (essendo la mia 124 del 2016) credo non siano compatibili con AA. O sbaglio?
che confusione, speravo di essere stato chiaro prima...SI, SONO compatibili se usi il software che hai e ci "installi" AA tramite AIO, usando AA tramite CAVO.
Ma non c'è da cambiare il blocchetto delle USB?
La mia del 2016 aveva 2 USB ma erano solo per la ricarica, ho dovuto far cambiare il blocchetto oltre che aggiornare il firmware per AA.
ma perchè fate confusione????
Qui si sta parlando di AIO (che funziona SOLO più sui vecchi sw 56.xx fca/mazda) e che installa AA (oltre a mille diverse mod, tipo player video per vedere i pornazzi mentre guidi etc) sull'hardware originale. Funziona con cavo (bene) e permette anche il collegamento AA wifi, che funziona male.
L'accessorio ufficiale Mazda (AA + Apple car play) funziona SOLO in abbinamento con nuovo software (dal 70.xx) su ND1 e ND2 fino al 2020 e prevede nuovo blocchetto usb3, cavi interni etc etc. NON c'è possibilità di usare AA Wifi
Dal 2021 le ultime ND hanno nuovo navi, che ha già incluso AA+Apple car play, funziona cavo+wireless...
Spero di aver chiarito tutti i dubbi e versioni.
La Vasca da bagno del Gianni
(02-07-2021, 11:40)KuroiRei Ha scritto: Ma non c'è da cambiare il blocchetto delle USB?
Anche io ero rimasto a questo impedimento... Ma v3rsus dice che "se po fa'"...
(02-07-2021, 11:44)v3rsus Ha scritto: Qui si sta parlando di AIO (che funziona SOLO più sui vecchi sw 56.xx fca/mazda) e che installa AA (oltre a mille diverse mod, tipo player video per vedere i pornazzi mentre guidi etc) sull'hardware originale. Funziona con cavo (bene) e permette anche il collegamento AA wifi, che funziona male.
Nel pomeriggio installo AA e fughiamo i dubbi di tutti (me compreso)....
ho fatto recap sopra, più chiaro di così si muore...
(02-07-2021, 11:46)giuscoz Ha scritto: Nel pomeriggio installo AA e fughiamo i dubbi di tutti (me compreso)....
Nel mentre guardati due video su youtube e scarica i manuali mazda di AA, al primo avvio è necessario "attivarlo" tenendo tirato il freno a mano e altre alchimie strane che non ricordo.
Idem per le porte usb da usare, solo una delle due funziona e al primo avvio potrebbe tribolare (non ricordo quale, penso quella di sopra ma potrei sbagliarmi, ora ho l'accessorio ufficiale, in passato usavo AIO per tutto).
(02-07-2021, 11:48)v3rsus Ha scritto: ho fatto recap sopra, più chiaro di così si muore...
Si si, credo che il malinteso sia nato leggendo il fatto che tu avessi provato il wifi.. Si pensava ci fosse il limite delle usb e che tu dopo la prova del wifi avessi deciso di aggiornare tutto il sistema....
(02-07-2021, 11:48)v3rsus Ha scritto: Nel mentre guardati due video su youtube e scarica i manuali mazda di AA, al primo avvio è necessario "attivarlo" tenendo tirato il freno a mano e altre alchimie strane che non ricordo.
Ok, mi aggiorno sul da farsi. Grazie ancora...
Eccomi qua... Vi aggiorno... Ho installato AA sulla mia 124 del 2016 quindi con hardware di primo impianto (versione senza iconcina bianca del telefonino sulla USB superiore) e FW 56.00.521 EU N con una facilità disarmante. Creata la chiavetta con AIO, inserita nella presa USB, OK, OK, OK, OK, OK, il sitema si riavvia e voilà... Android Auto bello pronto e funzionante con connessione USB. Si avvia automaticamente appena si collega il telefono mentre se non lo si collega funziona il vecchio sistema di entertainment. Comunque anche dopo essersi avviato AA (che prende il sopravvento su tutto) si riesce a tornare al menù classico e viceversa.... Che dire.. pensavo fosse di difficile realizzazione invece è di una banalità incredibile.
Quindi:
@"Joe88" procedi pure senza remore, ne vale veramente la pena
@"v3rsus" grazie mille per i tuoi suggerimenti, sono stati molto preziosi
Vi allego giusto un paio di foto per completezza...
Aspetta mi sono perso qualcosa.. Hai installato AA semplicemente scaricando il software e mettendolo su chiavetta? Senza modifiche alle porte usb? E perché in mazda fanno tutto quel lavoro?
Esattamente, probabilmente il lavoro in Mazda veniva/viene fatto perché non c'era l'alternativa di AIO e l'aggiornamento FW alla versione 70 (e successive) richiede l'aggiornamento delle porte USB (sto ipotizzando, non ne sono certo). Con AIO che dovrebbe essere un porting dell'originale magari hanno aggirato il problema...
Wow e c'è una guida dettagliata sulla procedura?
Le porte usb originali non forniscono abbastanza corrente, per cui usando Android Auto (e immagino anche Carplay) il telefono anche se collegato col cavo tenderebbe a scaricarsi.
Mentre da quello che leggevo con gli ultimi aggiornamenti software non è più possibile l'installazione direttamente da chiavetta usb, serve un collegamento seriale sul retro della radio.
(riporto solo le info che avevo raccolto a suo tempo, perchè sulla mia il proprietario precedente aveva già fatto installare il modulo ufficiale Mazda)
(03-07-2021, 11:20)Joe88 Ha scritto: Wow e c'è una guida dettagliata sulla procedura?
Non hai mai usato Mazda AIO? cerca in rete, si trovano diverse guide e video a proposito.... per esempio: https://www.youtube.com/watch?v=dYkITt6oPEk
(03-07-2021, 12:01)fredp Ha scritto: Le porte usb originali non forniscono abbastanza corrente, per cui usando Android Auto (e immagino anche Carplay) il telefono anche se collegato col cavo tenderebbe a scaricarsi.
Effettivamente cercando in rete sembra che il problema sia proprio questo... Le porte USB 2016 sono da 0,5A mentre quelle della versione aggiornata sono da 2,1A...
  [ND] Mazda Toolbox non riconosce SD ND3 2024 Driveforfun 3 2,707 19-05-2025, 15:10
  [ND] MZD connect si riavvia cioz05 0 1,384 18-01-2024, 23:03
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,219 09-06-2023, 22:54
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 29,737 02-03-2021, 14:33
  [NA/NB]  diagnosi obd mazda fred66 0 3,348 14-04-2020, 15:21
  [NA] Duplicazione chiavi Mazda MX-5 1991 hana-matsuri 6 7,458 14-02-2020, 12:58
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,577 02-11-2019, 12:41
  [ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods leojerry 120 80,529 15-07-2018, 10:59
  [ND/124] Compatibilità scheda mappe navigatore Mazda-Fiat miluzzz 0 3,269 10-05-2017, 13:20
  Istallazione chiusure centralizzate Mazda skystar2 2 3,902 23-08-2015, 20:25
