[NA] Mancato avviamento a caldo
Come ho riportato, i consumi sono assolutamente allineati.
Và bene; grazie a tutti per i vostri contributi Wink
Ribadendo che in qualche modo l'anomalia è legata , anche , alla "temperatura ambiente" , nel senso chè più fà caldo , più è facile che si manifesti , più è fresco e meno....si manifesta.
Ma.....mi sono accorto per caso di una cosa , che può essere utile nella "ricerca guasto" Smile ; in pratica , distrattamente , ho lasciato il quadro acceso (ed il motore spento) per una minutONE Smile e benchè , in altre occasioni della giornata (sia prima che dopo) si sia accesa regolarmente , in questa specifica occasione....tac non è più partita.
Ho dovuto fare passere i classici 3-4 minuti con tutto spento , quindi riprovare e si avviata prontamente.
Quindi è evidente , che c'è qualcosa che scalda impropriamente o che non dissipa più correttamente il calore con regolarità ed ovviamente, quando la temperatura ambiente è elevata....enfatizza questa cosa.
Direi che la cosa si...potrebbe attribuire alle bobine , ma è comunque stranissimo , in quanto quando si avvia , funziona perfettamente (come ho già descritto), in tutti i campi...erogazione / minimo / consumi.
Aggiungo un altro dettaglio , questo....problema è sorto senza apparenti motivi ad agosto 2021 mentre giravo in ferie (Torino - Molise per la cronaca) ; prima....mai fatto,
Intendo dire che si è manifestato...a buzzo ; non dopo un intervento meccanico o....di qualunque altro tipo.
Mistero.
Cosa caspita può essere?
Ciao, io ho un problema simile. Macchina fredda parte senza problemi, se invece è calda perché l'ho appena spenta (ma a volta basta anche solo lasciarla 8 ore parcheggiata al sole fuori dall'ufficio) non riesce a tenere il minimo, quindi la accendo tenendo un pochino accellerato.
E' comparso da poco il problema e ancora non ho fatto alcuna verifica. Seguo comunque con interesse il thread per suggerimenti e riporterò i miei se dovessi scoprire qualcosa!
PS: candele e cavi relativamente nuovi (4 anni o giù di li) mentre le bobine non saprei, da quando ho l'auto io mai cambiate
(12-09-2022, 13:53)FICHI Ha scritto: Ribadendo che in qualche modo l'anomalia è legata , anche , alla "temperatura ambiente" , nel senso chè più fà caldo , più è facile che si manifesti , più è fresco e meno....si manifesta.
Mistero.
Bel mistero, spero tu possa risolvere. Da come lo descrivi mi viene da pensare a un problema elettrico relativo a qualche sensore di temperatura (penso al sensore temperatura acqua che regola il minimo) oppure potrebbe essere una bobina che magari si scalda troppo e causa delle mancate accensioni? Hai provato ad attaccare il tester e fare una diagnosi?
Escluderei la pompa benzina (dovrebbe funzionare male sempre e non solo a caldo).
Sarebbe interessante sentire il parere di qualche meccanico presente qui sul forum come Rava86
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,366 12-02-2026, 21:30
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,455 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,277 25-08-2021, 20:20
  [ND] Avviamento fallito su ND 2.0 Jcito92 13 7,049 25-08-2021, 10:56
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 24,750 30-01-2021, 21:53
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,297 03-07-2020, 10:37
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,863 17-08-2019, 00:04
  [NA] Problema minimo a caldo. Si spegne calabressio 4 7,428 24-04-2019, 07:56
  motore a caldo singhiozza pompcecere 1 3,879 11-07-2018, 21:12
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,600 26-06-2017, 22:04
