[NA] butta la pasta che l'acqua bolle
lo so, oggi proverò a vedere come va, poi se vedo che scalda anche così devo per forza fermarla e cercare una soluzione... comunque dell'inetto me lo do anche da solo, in piena accettazione delle mie capacità Big Grin
(spero si veda qualcosa perché dal telefono non sono capace a postare)
(02-12-2022, 00:21)MMx Ha scritto: la ventola invece è una delle prime cose che abbiamo controllato ma funziona regolarmente...
hai scritto che funziona regolarmente, puoi essere piu' specifico?
fai questa prova, auto fredda, cofano aperto
messa in moto, lasciata al minimo, fari accesi, riscaldamento su "freddo", ventola a meta'.
segna quanti minuti ci mette ad arrivare sulle varie "tacche" quella del cruscotto. segna quanti gradi indica quella sul rad.
se e quando parte la ventola, vedi cosa dice la temp sul rad.
per quanto tempo gira la ventola prima di spegnersi, e quanto resta spenta successivamente.
in tutto cio' la lancetta dentro dovrebbe stare al centro o poco piu'.
il giorno dopo ripeti la procedura col riscaldamento su "caldo" e vedi se cambia qualcosa.
il livello del liquido nella vaschetta sta sempre fisso su max? quello del radiatore e' sempre pieno (aprilo solo ad auto completamente fredda)?
potrebbe essersi fottuta la ventola, stasera quando ho spento il motore (temperature nella norma) ho riacceso il quadro e la ventola non si è accesa (cosa che invece prima faceva), appena ho tempo attacco il tool di diagnostica e da lì dovrei capire se è proprio morta la ventola o se chi dovrebbe dire alla ventola di partire è andato in pensione...
ho ricontrollato la ventola a motore appena spento e confermo che non si accende (devo provare a motore acceso), pero se la provo con il tool di diagnostica funziona...
alla fine erano i contatti tra cavo e sensore che erano ossidati, li ho puliti con il prodotto apposito, la ventola è tornata a funzionare e le temperature sono tornate normali... Poke
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 867 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,394 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,044 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,938 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,749 13-04-2024, 07:46
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,442 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,851 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,825 20-12-2021, 10:37
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 15,892 12-07-2021, 12:55
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,164 13-01-2021, 06:18
