[NC] Consigli per swap, circa 400cv
ma il posteriore della rx-8 per cosa ti serve, che mi son perso?
(27-11-2024, 12:25)MyWay Ha scritto: ma il posteriore della rx-8 per cosa ti serve, che mi son perso?
Dovevo mettere un autobloccante ed è più economico di quello della nc 2.0, inoltre la coppia conica è di 7,5"
mi intrometto nella discussione solo per farti presente che gli ecoboost lavorano con iniezione diretta in camera di combustione, non hanno gli iniettori classici con la pompa nel serbatoio e basta... ergo: ti servirà una ECU che possa gestire questo aspetto (è un dettaglio che fa lievitare molto il costo dell'elettronica).
diverso invece i duratec 2.0 e 2.3 (ora non più disponibili, sostituiti da 2.5 che poi vengono destrokerizzati volendo) che sono motori classici.
(27-11-2024, 12:49)HPDxxx Ha scritto: mi intrometto nella discussione solo per farti presente che gli ecoboost lavorano con iniezione diretta in camera di combustione, non hanno gli iniettori classici con la pompa nel serbatoio e basta... ergo: ti servirà una ECU che possa gestire questo aspetto (è un dettaglio che fa lievitare molto il costo dell'elettronica).
Pensavo di usare la sua centralina oem, soprattutto visto che devo lasciare le potenze stock per via degli altri organi
La seccatura é che avendo la pompa ad alta pressione dietro la testa va fatto un po' di spazio, tagliando una parte di lamierato e forse anche una parte di rompifiamma
I 2.5 li avevo valutati, ma costano veramente tanto. Alla stessa cifra hai l'ecoboost, che è più potente, già bello e pronto e soprattutto completo di collettori e turbine...e l'iniezione diretta ha tanti vantaggi. Se ci pensi, i motori sono l'unica cosa che si è veramente evoluta negli ultimi 20 anni
guarda ho a casa anche io un ecoboost 2.0 per le tue stesse ragioni, l'idea di avere un motore stock che fa un pò di cv mi piaceva...
il problema è appunto la gestione elettronica.
se vuoi fare un buon lavoro, in termini di componenti è molto più costoso da gestire rispetto ad un motore a iniezione indiretta.
(27-11-2024, 13:34)HPDxxx Ha scritto: guarda ho a casa anche io un ecoboost 2.0 per le tue stesse ragioni, l'idea di avere un motore stock che fa un pò di cv mi piaceva...
Se vuoi tenerlo stock perché non usi la centralina oem? Immagino sia di una focus st
(27-11-2024, 14:10)falcon89 Ha scritto: Se vuoi tenerlo stock perché non usi la centralina oem? Immagino sia di una focus st
la centralina originale non ce l'ho, ho il motore completo di cablaggio e accessori.
nel mio caso dovrei metterlo su un auto come swap ex novo e non mi piace l'idea di avere una ecu che non posso mappare in tempo reale ma solo tramite reflash..
sono abituato a lavorare con ecu full race e relativi vantaggi sia in termini di funzioni che espandibilità.  Smile
Stasera prendo i pop corn e leggo tutto, vedo che qualcuno ti ha già dato alcune delle risposte che ti avrei dato anche io.
Faccio il tifo per te, apprezzo le cose fuori dall'ordinario.
Letto tutto, sottoscrivo quanto ti han già detto.
So' di un ragazzo (ing alla Toyota, se non erro) che ha swappato motore di un Ford Explorer su di una NA e ci ha tirato fuori quasi 500hp.
Trasmissione M5ODR1, credo sempre presa dall'Explorer, so' che ne ha già tritata una, perchè c'è un video che ne parla.
Albero di trasmissione, differenziale e semiassi non ne ho idea.
https://www.instagram.com/masonmcgavock/
https://www.youtube.com/@Justamiata/videos
L'ho scoperto tempo fa', mentre cercavo altro... quindi non sono super sul pezzo, ma ti fai già un'idea.
Essendo sui socials, se gli chiedi, magari ti risponde.
Mentre cercavo di recuperare il tipo di cui sopra, mi sono imbattuto in questo thread di miata.net, magari l'hai anche già visto.
https://forum.miata.net/vb/showthread.ph...t=ecoboost
Riporta il problema della pompa ad alta pressione, ecc ecc, dovuto al fatto che il motore era montato trasversalmente in origine (Ford Focus ST).
Non credo abbia finito il progetto, ma mi pare sia andato abbastanza avanti.
Solo che l'ultimo messaggio è del 2020...
C'è anche altro materiale in giro, più che altro mi pare di idee buttate giù.
Realizzazioni a parte il primo che ti ho mandato, non ne conosco, sia di motori 2.0, che 2.3, che di V6.
La macchina donatrice che trasmissione ha?
EDIT: possibile una Getrag MT82?
(29-11-2024, 13:45)Mitzkal Ha scritto: Letto tutto, sottoscrivo quanto ti han già detto.
Si, il thread della nc con swap focus st l'ho visto. I motori sono simili, quello che ho sotto mano io è di una mustang, quindi il vantaggio è che i collettori sono già pensati per una macchina con motore longitudinale, a differenza di quel 2.0 della st, ma probabilmente gli ingombri della pompa hp sono simili, se non uguali (ma comunque guardando le foto, mi sa che quel ragazzo si è fatto prendere un po' la mano col Flex... Ma mi riservo di riparlarne quando ci proverò anche io  Big Grin )
Riguardo al cambio, quello della mustang è un getrag, ma non ne ho uno in mano e non sono sicuro che entri nel tunnel della nc, è molto grosso e corto...e costa una fucilata. Oltretutto poi dovrò adattare tutto il resto e vedere se si riesce a mantenere in qualche modo il ppf, perché secondo me per le Mazda è fondamentale per avere solidità strutturale. Lo monta anche la rx8, quindi immagina per una mx5 che non ha il tetto
Leggevo su internet che negli usa ci sono class action contro Ford, per via delle rotture del cambio...quindi mi sa che non è una grande idea usare questo cambio. L'alternativa migliore al 6m Mazda mi sa che è il bmw
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 47,827 27-02-2020, 10:57
  [NC] 1.8 consigli per elaborazione Zamp_Mx5 16 16,595 13-07-2019, 19:57
  [NB] 1.8 1998 - consigli preparazione avanzata Marra 22 17,250 20-03-2018, 22:44
Lightbulb [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista sintraversa 28 32,830 22-02-2018, 19:06
  Swap mx5 nb da 1.6 a 1.8 remake95 12 17,667 13-12-2017, 11:03
  NB 1.6 consigli per sovralimentazione MXDrift 30 21,554 08-10-2016, 00:25
  Per chi meditasse uno swap da NA1.6 a NA1.8... Gagio 0 3,356 13-08-2015, 20:58
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,467 04-08-2015, 19:15
  Swap 1.8 na 94> EnergyHide 30 16,732 29-01-2015, 13:45
  Consigli per gli acquisti Vitruvio74 34 18,165 15-09-2014, 19:25
