[NB/NB FL] Leva del cambio storta...
Ciao ragazzi, ho ritirato da poco la miatina dopo un intervento abbastanza importante sul motore, hanno dovuto tirarlo giu, tutto ok, piu o meno. Ho notato, ma vorrei capire se sono maniaco io, che già a colpo d'occhio mi sembrava che la leva del cambio in folle non fosse per nulla centrata ma tendente a destra. Vorrei il vostro parere, innanzi tutto questo potrebbe influire meccanicamente sulla trasmissione o è solo un "problema" estetico? Dato che l'intervento l'ho pagato profumatamente sono dell'idea di riportarla indietro e farmela sistemare, che dite? allego foto, non so se rende giustizia tende davvero a destra  Sad
[Immagine: PXL-20251007-101645183.jpg]
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
Allora, ti parlo di meccanica in generale, quindi non in questo caso specifico, dove non avendo più di tanta esperienza potrei tralsciare qualcosa. Partendo dal presupposto che il motore ha due supporti che lo tengono e l'inclinazione non può essere variata, il cambio è ancorato al motore quindi anche qui non c'è modo di variare l'inclinazione, mi vengono in mente due uniche possibilità:
- ppf non centrato correttamente (ma non ho la sicurezza che possa influire in questo modo)
- eventuali sistemi di blocco\regolazione della leva nel suo innesto dentro al cambio (mai visti su nessuna vettura ma non si sa mai)
Rava
Estetica
Però mi chiedo, quando l'hanno rimontato non hanno visto che non era dritto? Bha.. domani li chiamo e vedo che dicono..
Piegare quella leva richiede molta energia, quindi tenderei ad escludere sia piegata.
l'unica possibilità che mi viene in mente per averla cosi decentrata è un supporto motore (destro) rotto, ma se un meccanico te l'ha rimontata con questo danneggiato, senza cambiarlo e senza dirtelo, direi che è meglio non tornare da lui per altri lavori.
Regolazioni non c'è ne sono, quindi non può essere un errore di montaggio.
senti cosa dice, poi facci sapere.
Stamattina ho chiamato e il titolare mi ha detto che è strano, che non ci sono regolazioni particolari da fare, bla bla bla, come per dire te la tieni cosi... ho fissato comunque un appuntamento tra qualche giorno per un controllo e mi sta già salendo il cristo. Io la trovo una cosa inacettabile e non è per il costo dell'intervento ma perchè se ti porto l'auto, non la voglio indietro con un problema che non aveva... mi spiace perchè in quell'officina mi sono sempre trovato bene, è una delle poche autorizzate mazda, forse a Torino saranno due.. però ultimamente mi sembra stiano facendo qualche cappella di troppo. Va bhe grazie dei consigli, vi tengo aggiornati!!
dai un occhiata ai supporti motore se sono appoggiati correttamente sulla culla...
Ci sono due fori in cui possono infilarsi i supporti motore nella culla, uno corretto e uno appena sopra ovviamente sbagliato...lo so perchè nel sostituirli ne avevo messo uno nel foro sbagliato e il motore era inclinato
(08-10-2025, 14:44)HPDxxx Ha scritto: dai un occhiata ai supporti motore se sono appoggiati correttamente sulla culla...
(08-10-2025, 21:44)tHeo Ha scritto: Ci sono due fori in cui possono infilarsi i supporti motore nella culla, uno corretto e uno appena sopra ovviamente sbagliato...lo so perchè nel sostituirli ne avevo messo uno nel foro sbagliato e il motore era inclinato
scusate l'ignoranza, sono verifiche che posso fare in autonomia o è necessario mettere l'auto sul ponte?  Confused
(09-10-2025, 09:18)jack83 Ha scritto: scusate l'ignoranza, sono verifiche che posso fare in autonomia o è necessario mettere l'auto sul ponte?  Confused
se togli la ruote anteriori, sollevandola con un crick, hai sicuramente più agio per vedere fisicamente i supporti motore da entrambi i lati se sono installati correttamente.
[Immagine: 14.jpg]
Portata la miata questa mattina, la leva del cambio era stata montata storta... si sono scusati. Ora direi che mi sembra tutto ok, mi chiedo io ma come è possibile che non se ne siano accorti durante il montaggio?
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,255 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,668 11-12-2025, 20:25
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,959 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,184 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,567 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,251 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,600 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,872 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,167 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 7,138 30-06-2022, 23:11
