[ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura
Devi avere la combo giusta tra la larghezza del canale e l'ET. Io ad es. avevo scelto dei cerchi (da 16") con canale da 7" ed ET37 che fittano perfettamente con le pinze Brembo che sono molto più "spesse" di quelle stock. Non scenderei sotto queste specifiche salvo che non metti dei distanziali (che personalmente detesto).
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ex- owner of an ND1 1.5 Evolve
(08-01-2026, 17:20)alc 63 Ha scritto: Devi avere la combo giusta tra la larghezza del canale e l'ET. Io ad es. avevo scelto dei cerchi (da 16") con canale da 7" ed ET37 che fittano perfettamente con le pinze Brembo che sono molto più "spesse" di quelle stock. Non scenderei sotto queste specifiche salvo che non metti dei distanziali (che personalmente detesto).
Grazie mille! No no distanzali proprio no... Ma, solo per capire, sei andato sul sicuro con quella combinazione (7" ET37) prima di acquistare i cerchi oppure hai provato un po' di cerchi prima facendo il reso? O vai a fortuna in base anche al cerchio? Non saprei come muovermi perchè in tutti i siti nel configuratore quando scegli la macchina vien fuori solo ND 2015 --> e basta... Può essere un'idea vedere il codice 6 o 6,5 o 7 (non lo so mi deve ancora arrivare) e l'ET dei Rays che monta in origine la Homura e prendere lo stesso?
Sicuramente con il canale ed ET dei Rays originali non sbagli, credo siano anche quelli16"x7 ET 37 - di certo sono i cerchi più belli e da 16" sulla ND stanno da dio - a mio avviso molto meglio dei 17". Peccato costino una follia!
eh si... per avere un secondo treno per le invernali spendere 1000€ a cerchio anche no Smile
Ho scritto alla MAK di Padova, hanno dei cerchi abbastanza simili, vediamo se quelli si possono montare perchè oltre ell'ET mi han detto che dipende anche dalla curvature delle razze. Appena ho novità vi aggiorno, magari possono venire utili ad altri utenti!
(01-01-2026, 15:36)Pepi Ha scritto: Un bel set di König Hypergram!
Casualmente ne ho uno in vendita di colore grigio, naturalmente montano senza distanziali...
Eccoli montati, se ti interessa contattami
[Immagine: 1d8aae05102cf8f131ef31377578d86b.jpg]
ciao ti ringrazio, ma ancora non ho comprato neanche la macchina!!!
Credo che tu sia l'unico a voler cambiare cerchi BBS su Homura.
Faccio presente che costano una follia come ricambio (credo più di 1.000 € cad) e usati sono introvabili . Sono stati realizzati per poter essere installati su pinze Brembo mantenendo ET 45 con cui è stata progettata la ciclistica dell'auto. Inoltre sono molto leggeri ( credo 7,5 kg )
Ti consiglio di navigare sul sito della Good Racing https://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe...Tires.html . Fai ricerca mettendo cerchio da 17 con canale 7 ( stesse misure originali , non userei canali maggiori con gomme larghezza 205 ) . Tutti i cerchi che ti propone con scritta  "clears Brembo caliper" si montano anche su Homura. Leggi attentamente le note , a volte serve spessore da 3 mm da mettere tra mozzo e cerchio (cosa che a me non piacerebbe) o un anello di centraggio o dadi particolari.  Non li devi comperare ovviamente da loro ma almeno sai quello che si può montare sulla tua Homura. Ti sconsiglio di allargare troppo la carreggiata dell'auto. Sarà sicuramente più bella esteticamente ma diventa meno stabile sullo sconnsesso. Dovrai correggere maggiormente di sterzo. Personalmente non ti consiglio di realizzare un set cerchi/gomme invernali a meno che la usi spesso per andare a sciare. Dovresti anche acquistare serie sensori TPMS Mazda. Se proprio vuoi essere in regola acquista set calze omologate ( costano circa 40 € ). PS di consiglio di cambiare subito gomme originali .Io mi trovo bene con michelin pilot sport5   Clecal
Ho appena preso una rf 1.5 homura 2027 e voglio prendere i sostituti da 16 dei forgiati mi sapete dare le specifiche dei cerchi da prendere come canale ed et dei forgiati?
(09-09-2026, 21:28)Renesis Ha scritto: Ho appena preso una rf 1.5 homura 2027 e voglio prendere i sostituti da 16 dei forgiati mi sapete dare le specifiche dei cerchi da prendere come canale ed et dei forgiati?
La domanda non è chiara, comunque le misure dei cerchi standard é 16x6.5" et45, mozzo 54.1 e fori 4x100
Attenzione che con le pinze brembo i cerchi "standard" della MX-5 non ci stanno.
I Rays hanno la particolarità di lasciare lo spazio per le pinze più larghe pur mantenendo le specifiche del cerchio standard dette da Pepi.
Per montare altri cerchi con le pinze brembo conviene prendere un canale poco più largo e un ET minore.
buongiorno
mi trovo anch'io nella situazione di voler acquistare i cerchi per le invernali ma non saper cosa comprare
sulla Homura avevo capito non fosse semplice, ma non così tanto
pensavo di comprarli da ALC 63 ma mi sembra d'aver capito che i cerchi OZ Alleggerita non hanno omologa stradale
a questo punto che devo fare ?
vi sarei grato di un aiuto per la scelta
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,184 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,400 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,374 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 824,986 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,955 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,702 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,177 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,252 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,687 28-03-2024, 17:05
