attacco 4x98..possibile?!
comprati dei watanabe
mercatino pezzi vari
LuKiNo_Dj Ha scritto:Mmhhh..mi sembra di capire ke n proprio tutti sono d'accordo..il gommista mi ha detto ke con un anello di centraggio del mozzo n dovrebbero esserci problemi senza dover limare o spanare..tutto ciò x montare dei cerchi ke montava una 500 abarth..ke mi consigliate a questo punto?!
Vedi un problema di questi forum e' che molta gente parla, risponde, scrive per sentito dire o sognato......
Ma due persone se nn di piu' ti han detto per esperienza FATTA che vanno bene se metti i centratori, quindi...... problema risolto Wink
Poi te lo ha detto pure il gommista.......monta sti cerchi............. okkio solo all'ET perche i cerchi Fiat hanno un ET alto e quidi sulle MX esteticamente nn stanno molto bene
perdonami l'ignoranza..Et alto=sporge di meno?!
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
LuKiNo_Dj Ha scritto:perdonami l'ignoranza..Et alto=sporge di meno?!
sì... è la distanza (in mm) tra il centro del canale e l'aggancio del mozzo. Il centro della ruota è interno rispetto al mozzo, quindi le misure sono "al contrario", ossia più l'ET è piccolo più sporgono
E su ke et dovrei stare per avere leggermente la gomma fuori?!
JDMilanoSquad
Sulle FL in origine è 40 mm. 30 è un buon valore, ma dipende molto dalla dimensione del canale
Non so che cerchi siano quelli della abarth, se ce li hai in regalo ok, ma se li devi comprare informati bene perchè se sono come quelli della gpunto abarth sono dei macigni, non dei cerchi in lega!
LuKiNo_Dj Ha scritto:E su ke et dovrei stare per avere leggermente la gomma fuori?!
Dipende dal canale..
tutto si può fare.
però tecnicamente è una PORCATA IMMANE (immagina la felicità delle colonnette che invece che lavorare esclusivamente a trazione sono sottoposte a flessione).
:a_32:
'97 NA British Green
alessandrogelsi Ha scritto:
Stefano80 Ha scritto:esistono dei bulloni appositi che hanno la parte conica separata, come se fosse una rondella..
in questo modo il bullone lavora preferramentedritto e preme sul cono che si centra automaticamente..
in questo caso però non hai più la centratura fatta dai bulloni e diventa fondamentale avere gli anelli centratori precisi.
Non li ho mai provati, non so nemmeno quanto costano o deve si trovino, però esistono..
Quoto al 1000 %
Monto da 20 anni i 98 e nessun problema, solo se monti gli appositi centratori che si trovano in commercio ( gommista ebay ecc...)
Addirittura se metti i centratori nn e' fondamentale il bullone con rondella
NON
ASCOLTARE
QUEST'UOMO
QUANDO PARLA DI GOMME!!!!!
:haha:
Citazione:però tecnicamente è una PORCATA IMMANE (immagina la felicità delle colonnette che invece che lavorare esclusivamente a trazione sono sottoposte a flessione).
con gli appositi dadi che hanno il cono separato lavorano dritte e solo a trazione.
usando i dadi originali invece lavorano storte e NON va fatto
ho trovato una foto.. qui sono bulloni, ma il concetto è questo..
la parte conica deve spostarsi lateralmente di solo 1mm ..
[Immagine: 1060022_500x500.jpg]
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,224 19-08-2016, 20:58
  [NC] Assetto RX8 su MX5 NC...possibile? driftlord 23 16,380 13-09-2015, 13:23
  [NC] cerchi con ET 10 su NC, possibile o no?? Umby 43 18,861 05-04-2015, 20:13
  [NA/NB]  cerchi da 14 "" attacco fiat/lancia eziomx 8 4,469 24-11-2014, 22:36
  Quali molle per abbassare il MENO possibile!!! meme2090 29 12,090 28-06-2012, 19:05
  205 su 9"..possibile?? LuKiNo_Dj 43 15,208 03-05-2012, 22:30
  Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? pinofredd 110 45,015 17-02-2012, 14:01
  Possibile modificare pcd FIVE 43 16,564 17-11-2011, 19:34
  Misure esatto attacco mx5 skyturnedred 12 16,022 05-01-2011, 22:49
  wheels Strips, è possibile? Gabryxxx 15 7,593 30-06-2010, 13:05
