Domandine sulla pompa acqua
Phreno Ha scritto:contando che pompa, termostato, radiatore e motore sono in alluminio?
è di sana, vecchia, pesante ghisa. :chessygrin:
'97 NA British Green
Perdona il mio stupido errore Shock
Comunque visto che la causa potrebbe anche essere dovuta da questo pezzo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/705
Ho deciso che la metto sui cavalletti... smonto, guardo cosa c'e' da cambiare, ordino e rimonto.
allora... in parole povere la cosiddetta ruggine del circuito, è dovuta al fatto che è stata messa solo acqua senza alcun liquido specifico di raffreddamento.... questa, da sola, ha la proprietà che oltre i 60° crea deposito e a lungo andare hai il motore completamente pieno di fango....
i pezzi, alluminio, ghisa, o acciaio che sia, non c'entrano niente.
PRIMA di cambiare la pompa devi fare un bel FLUSH al motore utilizzando dei sali che permettano il distacco delle croste di fango e la fuoriuscita delle stesse.
il flushing consiste nel fare entrare ed uscire acqua sempre nuova dall'impianto di raffreddamento staccando un manicotto e levando il termostato, facendola scorrere nei due sensi alternativamente fin tanto che non vengon fuori tutte le impurità presenti nel circuito.
ti ci vuole un pomeriggio.
Quando avevo la Citroen Ax a circa 60 mila km ebbi problemi di surriscaldamento che parevano incomprensibili, poi il meccanico scoprì che le palette della pompa dell'acqua in metallo si erano ossidate-consumate e pompavano poco. Mi mise una pompa di concorrenza che aveva le pale in plastica e questa è durata fino ai 500mila km circa totali che ho percorso con quell'auto. Questo per dire che non è detto che le palette in metallo siano la soluzione migliore.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Quando avevo la Citroen Ax a circa 60 mila km ebbi problemi di surriscaldamento che parevano incomprensibili, poi il meccanico scoprì che le palette della pompa dell'acqua in metallo si erano ossidate-consumate e pompavano poco. Mi mise una pompa di concorrenza che aveva le pale in plastica e questa è durata fino ai 500mila km circa totali che ho percorso con quell'auto. Questo per dire che non è detto che le palette in metallo siano la soluzione migliore.
anche mettere solo acqua in un circuito di raffreddamento (unico motivo per cui delle palette di metallo si corrodono/consumano) non è la soluzione migliore.... :chessygrin:
Come consigliato da cianke ho effettuato il flush al motore... e devo dire che di roba ne e' uscita...ho levato il termostato, acceso il riscaldamento, la macchina e ho infilato il tubo nel radiatore per portare acqua sempre nuova, dopo ho rifatto il ciclo con acqua demineralizzata per pulire il tutto.
Perdonate il vano motore non proprio pulito.
[Immagine: dscf2036c.jpg]
Portata in garage ho iniziato a smontare il motore per arrivare alla pompa.
[Immagine: dscf2056s.jpg]
Ora non mi e' chiara una cosa: ma per togliere il vano del termostato come faccio? devo smontare la distribuzione?
distribuzione, pulegge alberi a camme, e paratia inferiore. solo allora riesci ad accedere ai due M8 che reggono il portatermostato.
dall'ultima foto si vede giusto un pezzettino dell'alloggiamento del termostato.... mi par di capire che 'sta macchina non ha mai visto liquido refrigerante ma solo acqua......
cianke & mx5' Ha scritto:distribuzione, pulegge alberi a camme, e paratia inferiore. solo allora riesci ad accedere ai due M8 che reggono il portatermostato.
yah.. non ha un bel colore.. :roll:
Precisamente.
[Immagine: dscf2046m.jpg]
In ogni caso le guarnizioni hanno tenuto fin'ora, i tubi in gomma sono un po' cotti e sono quelli che perdono in pressione.
a sto punto credo che smontero' il piu' possibile per risanare cio' che posso'
Devo ammettere che lavorare su sto motore e' dannatamente divertente. :chessygrin:
.....consiglio, se non l'hai mai fatto , tutti i manicotti del radiatore e tubetti vari in gomma dove passa l'acqua cambiali tutti......almeno stai sereno per un bel pò....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 666 10-09-2026, 18:22
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 604 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,205 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 975 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,846 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,649 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,504 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,353 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,327 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,693 08-06-2022, 21:03
