Domandine sulla pompa acqua
#31
Allora molti manicotti sono ancora buoni e non ci sarebbe affatto bisogno di cambiarli, quelli piccoli che si vedono nella foto sono quasi cristallizzati e sicuramente li cambio.. anche se avrei la scimmia di montare tutta la tuberia in silicone rossa Cool
Comunque grazie del consiglio
Phreno Ha scritto:Precisamente.
[ Immagine ]
In ogni caso le guarnizioni hanno tenuto fin'ora, i tubi in gomma sono un po' cotti e sono quelli che perdono in pressione.
a sto punto credo che smontero' il piu' possibile per risanare cio' che posso'
Devo ammettere che lavorare su sto motore e' dannatamente divertente. :chessygrin:
Madonna benedetta (cit.) Shock
prima di cambiare la pompa gira con acqua e liquido. poi fai lo spurgo e cambia la pompa
gia fatto.
[ Immagine ]
Direi che ora puo andare no?
[Immagine: dscf2075.jpg]
comunque levata la pompa dell'acqua pensavo di trovare chissa cosa e invece no.. settimana prox richiudo tutto.
Phreno Ha scritto:Direi che ora puo andare no?
[ Immagine ]
è quello di prima pulito????cosa hai usato????
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
L'ho portato a pallinare insieme ad altri pezzi del circuito di raffreddamento e al coperchio punterie. In piu' gli ho fatto spazzolare un po' la sede delle guarnizioni.
E' tornato come nuovo.
microsfere di vetro o corindone???
posta una foto anche del coperchio punterie!!!
comunque Thumbup
p.s. per curiosità, quanto ti hanno preso?? (io ho la sabbiatrice e volevo "quantificare" quanto ci risparmio ogni volta che mi pulisco un pezzo.....)
'97 NA British Green
Mi ha preso 25 euro per tutto questo:
[Immagine: sabbiati.jpg]
In ogni caso penso sia una sabbiatura a vetro, non ricordo bene ma tempo fa chiesi informazioni e mi parlo' appunto di microsfere di vetro.
La pallinatura al corindone non l'ho mai provata.
col corindone è più invasiva.
per la pulizia va benissimo il vetro.
di che roba è quel copritesta sei in linea?
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 1,596 10-09-2026, 18:22
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,061 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,126 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,076 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,355 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 5,058 08-06-2022, 21:03
