Ciao a tutti in questi giorni mi sono organizzato per cambiare il cambio della mia MX 5 NB 1.6 che monta un 6m della 1.8, il cambio aveva problemi ai sincronizzatori e quindi l'ho sostituito con uno 5m di una NA insieme ho sostituito tutto il gruppo frizione e cuscinetto volano. Lo smontaggio è stato semplice e anche il rimontaggio è stato abbastanza facile, sono arrivato al punto di collegare l'albero di trasmissione e vedo che non gira, stupito provo a muovere l'albero motore e vedo che il volano gira, e non è bloccato dalla marcia. Qualcuno sa dirmi che problemi ci possono essere?
[NA/NB] Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione
22-03-2022, 11:18
Ragazzi ho scoperto che il cambio era in marcia solo che la leva va solo a destra come faccio a metterla in folle?
22-03-2022, 19:53
Penso che c'è qualche problema con le aste al interno del cambio??. La leva ha una posizione corretta?
22-03-2022, 20:40
Questi cambi sono molto robusti, difficilmente può avere un problema ad un leveraggio interno, anche se tutto è possibile.
La leva ovviamente ha una sua posizione corretta, ed è facile inserirla nel modo sbagliato se non si presta attenzione all'inserimento della boccola in plastica che si trova sulla estremità inferiore. Non sapendo nulla di ciò che hai in mano o di come l'hai montata, posso solo consigliarti di verificare il corretto montaggio, e l'allineamento del PPF (questo se non corretto di darà problemi quando la provi)
23-03-2022, 10:08
Se la leva si muove libera ma non riesci a togliere la marcia hai lo stesso problema che ho avuto io qualche tempo fa, cioè è saltato il fissaggio della leva sul leveraggio. Se invece la leva sembra "incastrata" è inserita male nella boccola
E' improbabile che si sia un danno serio ai leveraggi, di solito sono robusti. Smonta e fai 2 foto!
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987 Alfa Giulietta 2.0 1985 Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
23-03-2022, 13:09
@"Alfatester" mi sa che hai ragione tu devo controllare la leva e i leveraggi perché la leva si muove solo a destra e non riesco a togliere la marcia. Controllerò anche la boccola anche se mi sembra difficile che ha qualche problema. Grazie a tutti.
23-03-2022, 13:18
Ora ho rimontato il 6m quindi posso lavorare sul 5m in tutta tranquillità.
P.s @"Alfatester" bellissima la tua MX-5 ti ho visto un po' di tempo fa al tazio Nuvolari
23-03-2022, 14:11
Grazie Mauro, ma non ci siamo presentati forse!! Non ricordo
Aggiornaci ma detta così non sembra sia il cambio il problema Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
23-03-2022, 20:14
Non ho mai lavorato su un cambio di questi ma posso ipotizzare che sia stata inserita una marcia, sfilata la leva, rimessa la leva in un'altra posizione. In questo caso basterebbe smontare cuffia e sfilare la leva per vedere cosa c'è che non combacia.
Rava
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!! |
Discussioni simili | |||||
[NC] metodo cambio olio nella torretta |
ieri, 21:41 Ultimo messaggio: Maurez66 |
[NA/NB] Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB |
03-05-2024, 08:01 Ultimo messaggio: HPDxxx |
[NA] Cambio capriccioso |
09-04-2024, 09:43 Ultimo messaggio: apaga |
[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale |
11-12-2023, 16:48 Ultimo messaggio: dnr33 |
[NB/NB FL] Olio trasmissione (again) |
06-05-2023, 22:44 Ultimo messaggio: Alessandro |
[NA/NB] Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! |
30-06-2022, 23:11 Ultimo messaggio: Sly |
[ND/124] olio trasmissione |
17-03-2022, 10:50 Ultimo messaggio: mozzy |
[NA] Olio Cambio e Differenziale |
29-06-2021, 10:09 Ultimo messaggio: lsky |
[ND] Ticchettio ciclico trasmissione |
13-06-2021, 23:43 Ultimo messaggio: Andr006 |
[NA/NB] Cambio 6 marce NB 1.8 sport |
17-03-2021, 22:19 Ultimo messaggio: pierpower |
