[NB FL] Problema con il cambio
Ciao a tutti,
ho notato un problema con la leva del cambio, cercherò di spiegarmi al meglio...
Quando in genere si mette a folle, si riesce a spostare la leva tranquillamente a destra e sinistra senza troppa difficolta.
Invece ora non ci riesco, a dx praticamente non ha va più e a sx è durissima.
Per il resto tutto funziona come prima, secondo voi cosa potrebbe essere? spero una caz...ata.
Grazie dell'aiuto
Claudio
Claudio
MX5 Milestone
Roma
My photo - http://picasaweb.google.it/DriftKing74
Stranissimo... non me l'ha mai fatto nè conosco qualcuno a cui l'abbia fatto.
Non penso sia un problema nemmeno di frizione (o master&slave) perchè se sei in folle non ha senso che lo sia....
non so come aiutarti! aspettiamo l'intervento di qualcuno più preparato in materia!
praticamente a folle sembra di avere una marcia inserita!!!!!! Shock
Claudio
MX5 Milestone
Roma
gulp!!!!
allora spostare la leva a destra è cmq più duro che spostarla a sinistra per via della molla più robusta per evitare che fai 3->retro
ma da li a essere duro è molto diverso.
Olio cambio???
Leveraggi consumati???
bo non ho idee perchè la direzione trasversale la fa solo la leva quindi potrebbe essere l'uniball su cui è calettata la leva ad essersi grippata?????
in che stato sono le cuffie della leva cambio?
se quella inferiore si fosse rotta e un brandello si fosse infilato tra lo snodo e la sede?
in ogni caso se è tanto che non le cambi vedrai che le trovi tagliuzzate, val la pena dargli un occhio e cambiarle, costano poco e il lavoro lo puoi fare tu senza problemi.
DriftKing Ha scritto:ho notato un problema con la leva del cambio, cercherò di spiegarmi al meglio...
Da un giorno all'altro?
oppure dopo un tagliando o altro?
Sono stato ieri in assistenza e secondo loro bisogna calare il cambio perchè è una molletta inserita direttamente dentro al cambio!!!! praticamente una purga!!!!
Che faccio ci credo?
Claudio
MX5 Milestone
Roma
DriftKing Ha scritto:Che faccio ci credo?
Se non ti fidi, ti rimane di sentire un'altra campana : Wink :
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,103 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,833 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 583 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,351 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,517 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,122 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,306 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,594 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 104,188 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,532 02-10-2024, 17:44
