Mi gratta la 3° quando scalo marcia!!!
Ciao a tutti. Ho un problema. Ho da poco acquistato un NC 1.8 del 2006. Quando scalo dalla 4° alla 3° mi gratta sempre (a volte di + a volte -). Consigli? cosa può essere? E' grave? Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno
RISOLTO!!!! HO CAMBIATO L'OLIO ED E' TUTTO OK!! Grazie a tutti per i consigli!!
Thumbup
Ma gratta nel vero senso della parola o il cambio si impunta? Il problema capita a freddo, a caldo oppure sempre?
Quanti km ha la NC che hai acquistato?
Senza aver sentito il rumore si può dire poco, però prima di tutto io proverei a sostituire l'olio del cambio con un olio decente.
Io ho messo il bardahl T&D 75W90 e il cambio è molto più fluido e preciso.
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
quoto: il cambio olio aiuta ma se gratta proprio, anche a caldo, il problema è più grave..
Gratta sempre, a caldo, a freddo!! La macchina ha 57000 km. Proverò a fare il cambio olio e a far dare una controllata. Grazie ragazzi
altro olio consigliato: Redline MT-90
http://www.raceporter.com/catalog/pr...products_id=58
http://www.camskill.co.uk/products.p...539s4411p57231
Jaco Ha scritto:Io ho messo il bardahl T&D 75W90 e il cambio è molto più fluido e preciso.
Dove hai trovato il Bardahl per trasmissioni e differenziali? L'hai acquistato on-line?
Cambia l' olio, ma ho po paura che sia qualcosa di meccanico.
Quando lo cambi, controlla bene l' olio che scende se ci sono dentro polveri metalliche ........... o segatura.
Se e' segatura di ferro, qualcosa e' andato (sincronizzatore?).
Se e' segatura di legno, ce l' hanno messa per venderti la macchina e farti sentire un bel cambio pastoso, ma era gia' andato.
magari chi l'aveva prima si divertiva con i blocchi di ponte..comunque quoto P&R, controlla cosa esce quando cambi l'olio Wink
io per il cambio della mia lavatrice ho messo su il Redline MT-90 e mi trovo bene : Rolleyes :
Mx-5 NA classic red owner
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,521 28-01-2021, 16:26
  [NA] Difficoltà inserimento quinta marcia criz 5 8,676 06-05-2020, 22:10
  [NB/NB FL] vibrazione quando la macchina slitta em98 8 7,273 31-12-2019, 13:15
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,564 06-08-2019, 14:03
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 3,942 12-06-2019, 09:53
  [NC] mancato inserimento 5° marcia mrkermit 0 2,327 10-01-2019, 12:53
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 19,963 20-11-2017, 07:01
  [NA/NB]  Rumore quando innesti una marcia da fermo giacomo_et3 1 4,961 30-04-2017, 20:04
  [NB FL] Fischio cambio 1,2,3, 5 marcia del 1.8 giobba 11 9,097 03-02-2017, 11:54
  [NB/NB FL] Sincronizzatore 5a Marcia andato ? geppo 5 5,655 01-09-2016, 18:11
