[NA] Leva cambio ballerina (sembra un mestolo!!!!)
Ciao, ieri sera mi è venuto un quasi infarto notando che il cambio è diventato un mestolo nel minestrone! :dispair:
Con qualsiasi marcia inserita la leva può essere spostata in tutte le direzioni per un escursione di circa 2 cm, come se fosse in folle!!!
Non si muove da sola, nè si muove verso l'alto/basso, non fa rumori anomali e funziona normalmente.
Però è davvero impreciso l'innesto, ed ho paura che mi saluti da un momento all'atro...
Cosa potrebbe essere???? AIUTOOOO!!!!! :cry2: :cry2: :cry2:
Difficile una diagnosi a distanza, per verificare bisogna che smonti la torretta del cambio e controlli le cuffie in gomma (grande e piccola) ed anche l'anello in teflon che è inserito nella sfera in fondo alla leva, potrebbe essere rotto o eccessivamente usurato.
E' un lavoro semplice, in mezzora te la cavi (ed anche il ricambio costa pochissimo).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Si, l'ho fatto 6 mesi fa, pensavo di controllare prima quello, comunque escludo siano le cuffie perchè la leva non si muove tirandola verso l'alto... spero sia solo il piedino in teflon!
La causa è quasi certamente questo pezzo qui, che determina la posizione delle leva, più si usura più ha gioco.
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3403&oid=1&depth=0&page=5&count=54&PHPSESSID=27c0dbaa59f61241df4f9f3d568526e2#
P
urtroppo tutti prendono il kit mx5parts che non lo prevede.
Io lo presi a suo tempo, e quando ho cambiato i pezzi questo era usuratissimo mentre l'anello non aveva alcuna usura.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post151790
ciao
NA 1.6 Montego Blue
Non credo sia il pezzo il "IL", altrimenti ruoterebbe su se stessa o comunque ballerebbe fuori asse, dal tipo di movimento sembra (e spero lo sia) la testina in teflon alla base dell'asta... oggi apro e vi dico!
Grazie!
pilistation Ha scritto:Non credo sia il pezzo il "IL", altrimenti ruoterebbe su se stessa o comunque ballerebbe fuori asse, dal tipo di movimento sembra (e spero lo sia) la testina in teflon alla base dell'asta... oggi apro e vi dico!
Grazie!
Metti in folle e impugnando la leva ruotala in senso orario e antiorario, se gira di molto è quella chiavetta che ti ho indicato.
La testina sotto, rimane nella sua sede e blocca la leva facendola ruotare, non è sottoposta ad alcuna usura secondo me.
bho apri e vedi, potrebbero anche non essere la causa nessuna delle due.
ciao
NA 1.6 Montego Blue
Era proprio la testina alla base della leva, crepata in 2... prontamente sostituita!Tutto perfetto, risolto! Wink
Ottimo, tutto e bene ciò che finisce bene
Mazda Mx5
(26-06-2011, 20:54)pilistation Ha scritto: Era proprio la testina alla base della leva, crepata in 2... prontamente sostituita!Tutto perfetto, risolto! Wink
Ho lo stesso problema, nato esattamente dopo aver cambiato l'olio della torretta, le cuffie, la guarnzione e la boccola in teflon. Può essere che si sia rotta la boccola nel rimontare il tutto?
Ora che ci penso la boccola non ne voleva sapere di entrare in sede (o almeno credo, non ho mai capito se va solo appoggiata o va proprio incastrata).
Ho avvitato i tre dadi che fissano la leva al cambio cercando così di fare pressione a sufficienza. Sono stato molto attento, ho avvitato piano piano andando a croce e ho richiuso tutto senza sforzo.
Voi che dite?
Io ho cambiato le cuffie della mia nbfl 1.8, che non ha olio in torretta...cambio era ok ma non le avevo mai sostitute...sorpresa niente boccola in teflon! Ho provato a mettere quella del.kit mx5 parts ma dovevo forzare troppo forse me l'han
data della dimensione sbagliata...alla fine quindi non l'ho messa e il cambio va meglio di.prima grazie alle nuove cuffie di gomma
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 27,777 ieri, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,816 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 567 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,314 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,296 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,101 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,280 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,577 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,804 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,508 02-10-2024, 17:44
